查看: 3174|回复: 10
主板通电就开机
发表于 2008-8-26 08:53:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
今天收到快坏板,通电就开机,不跑码, 测CPU.南北桥供电正常,RST灯长亮,短接PWR-SW跳线立马停机,松开立马又开机,各位兄弟帮忙给分析下。谢谢!!
发表于 2008-8-26 09:01:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
跑一下开机电路三条线
跑一下开机电路三条线
发表于 2008-8-26 09:37:08 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
关键是那几个元件(我刚学修主板,不太懂)谢谢!!
发表于 2008-8-26 10:32:53 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
如果是 INTEL的桥片,你可以直接换 IO,呵呵
发表于 2008-8-26 11:08:58 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
应该是14.318的问题
你换一下试试
发表于 2008-8-26 11:10:30 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
如果供电正常就查时钟
一步一步查
应该能搞定的
发表于 2008-8-26 11:20:37 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
32.768KHZ时钟可能没有起振。
发表于 2008-8-26 11:27:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
没思路还是只好一步一步弄了
发表于 2008-8-26 11:46:52 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
先看下BIOS里关于电源管理的设置情况,因为BIOS中的一些设置可以导致上述问题。在“INTEGRATED PHRIPHERALS SETUP”中,有个“PWRON After  PWR-Fail”的设置选项管理这个功能。其选项有三,分别为“On(开机)”、“Off(关机)”和“Former-Sts(恢复到到断电前状态)”。您应该将它设置为“Off”。这样在打开电源开关或停电后突然来电等情况下,电脑就不会自动启动了。试试看吧
发表于 2008-8-26 12:34:46 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
要看你是什么IO了,有可能是IO 坏了
发表于 2008-8-26 12:38:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
跑一下开机电路。看POWER-SW和POWER-ON都通哪里了。
再看有无元器件损坏
