查看: 1269|回复: 10
Y430 求助,详细请进、。。开机不亮!
发表于 2013-3-7 10:00:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
待机0.009正常。。开机跳两步0.022直接上  0.85然后慢慢的网上走。。不是跳~~  BIOS刷过来不行。。电压都正常~ 唉!求招
发表于 2013-3-7 10:20:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
另外补充下问题。。。 插不插内存一样的~~~不插CPU是0.45这样~~ 插上CPU电流直接上0.950慢慢走。。看电流像是北桥的问题。。这个是独立显卡。。  G98-630-U2的。。 唉!!用干一下显卡么?
发表于 2013-3-7 10:45:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
最好是先看下跑什么码子,不行就做下显卡,一般电流到这里了,基本是显卡问题较多
发表于 2013-3-7 10:54:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
他如果是正常跳电流。 我觉得也是显卡。。只是一步上来直接到0.95~慢慢压上。。 上不上内存都一样~ 那不是证明北桥都还没过吗?  大师 能不能说下你的想法? 让我去理解一下。。我已经把板子放进烤箱了  一会是在没办法就加焊显卡!
发表于 2013-3-7 10:57:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊显卡,
发表于 2013-3-7 10:57:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不行就焊北桥
发表于 2013-3-7 11:33:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
显卡换了吗    不像是显卡 的问题
发表于 2013-3-7 11:44:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
彭文豪 发表于 2013-3-7 11:33
显卡换了吗    不像是显卡 的问题
没换呢。。 我打算加焊显卡。。我也感觉不像是显卡哦。。只是现在不知道如何下手了
发表于 2013-3-7 13:11:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有波就先打下内存的波形,没有的话,接下诊断卡,看跑什么码,电流一点点升,到多少
发表于 2013-3-7 13:15:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先换个显卡先
发表于 2013-3-7 14:16:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
插不插内存都一样应该是内存都没过的;检查下内存和插槽
