查看: 2212|回复: 3
LED笔记本屏维修
发表于 2013-3-6 23:12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
一台三星笔记本主板换新后,发现点不亮。难道新主板还有问题? 开机电流0.7-0.8 就不变化了。先前的主板被烧掉了不少,我已无法维修。按理说屏不会坏。于是把主板,带CPU 又发回对方 人家说主板好的。叫我看看屏 和屏线。就又发回来了。拆屏换 OK  亮了 但我价格已报 再报价人家不修了。怎么办?只有修屏。打开屏用台灯做背光 。可以看到字符 。那肯定是LED灯或相关电路问题。用表测一个升压电感对地为0  ,短路了换了一个16脚的电源升压芯片和供电端的一保险 就搞定了 。看来主板被烧掉 还有可能烧到屏哟!
发表于 2013-3-7 08:15:47 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
楼主给的及时啊,我才遇到一张LED的屏屏暗,给客户换了屏,还正想把这屏修好呢,正在无从下手,感谢LZ分享。
发表于 2013-3-7 09:57:53 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
搞维修的难呀,换了主板还要免费修屏呀!真是生意不好做呀!以后碰到主板烧了很的主板还要仔细检查屏哟!
发表于 2013-3-7 10:10:16 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这种问题我也遇到过。不过我没有给客户修屏。什么都免费了,我们还混毛啊
