查看: 9492|回复: 44
初学者的焊接困扰
发表于 2013-3-6 21:07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IO连锡,怎么解决?用烙铁去拉焊盘,却把焊盘上的一个点给拉断了,哎
还求补线方法,那个锡总是连不到铜线上,
求焊接技术,(新手比较拿手的就是,热风桥焊场管,烙铁使用技术太差)。
助焊膏有木有?木有的话赶紧去买吧。连锡的话,可用助焊膏涂点连锡的引脚上,把烙铁头擦干净再去接触那连锡的引脚,焊锡就被带走了。补线要把铜线外面的绝缘漆刮掉的。  发表于 2013-6-14 11:29
发表于 2013-3-6 21:12:19 | 只看该作者 �
你不会是用烙铁拆IO着吧
发表于 2013-3-6 21:22:43 | 只看该作者 �
不错,如果风枪不能把焊脚整个吹下来,生拉硬拽电话,小则针脚变形,重则焊盘脱落,酿成大祸,楼主可以从焊盘断线处飞线到IO针脚,注意焊膏的使用还有你的焊接技术,慢慢弄,心急吃不了热豆腐  详情 回复 发表于 2013-3-6 21:33
发表于 2013-3-6 21:33:31 | 只看该作者 �
-=东莞仔=- 发表于 2013-3-6 21:22
先是用热风枪取下来,发现引脚连锡,就用烙铁拉,哎焊机技术为1.
发表于 2013-3-6 21:34:27 | 只看该作者 �
1.烙铁要够热
2、要用一些助焊膏
3。用力不要过大,刚接触焊点就好。  详情 回复 发表于 2013-3-20 12:56
发表于 2013-3-6 21:44:38 | 只看该作者 �
锡不要加多了。  一边一点足以。
发表于 2013-3-6 22:28:19 | 只看该作者 �
没有任何捷径。找废板 慢慢练手吧。吹下来 焊上去。继续这个过程
发表于 2013-3-7 08:52:11 | 只看该作者 �
谢谢,我还是缺乏太多的实战焊接了,我想问一下,就是排阻在很小缝隙之间(比如ATX接口跟IDE接口之间)该怎么焊下来?
发表于 2013-3-7 12:43:09 | 只看该作者 �
焊之前,上面涂点焊膏撒
发表于 2013-3-9 22:37:39 | 只看该作者 �
找废板 慢慢练手吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-3-10 01:09:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
个人感觉io和焊盘对齐放正确是关键,这个搞好就成功了一半了剩下就是焊接工具和手感。
发表于 2013-3-20 12:56:09 | 只看该作者 �
心在飞翔 发表于 2013-3-6 21:34
1.烙铁要够热
2、要用一些助焊膏
3。用力不要过大,刚接触焊点就好。
发表于 2013-3-24 23:58:22 | 只看该作者 �
拆焊:1、用热风枪温度一定要控制好,我才内存芯片330到350才好拆下来
         2、用烙铁的话,刀头,温度也要300多,温度大概到锡融化像水一样流动,把引脚堆满锡来回拖动,锡像水一样流动的时候,用镊子轻轻翘起来,然后烙铁沾松香拖掉多余的锡,一边引脚拖完再拖另一边,很容易就下来了
焊接:同样用拖焊法,先烙铁固定几个引脚,再堆锡拖
优酷上有视频多看看,多联系
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
最重要一点 好的焊锡丝  发表于 2013-4-16 23:39
发表于 2013-4-3 10:54:14 | 只看该作者 �
果断飞线,飞到芯片焊脚
发表于 2013-4-3 16:51:33 | 只看该作者 �
烙铁温度没控制好。对于拉焊最好用有铅焊料,上足松香,烙铁温度至少能让焊锡处于流动态。
其实锡焊这门功夫不难,只要多多琢磨、多多练习就可以了。{:soso_e100:}
发表于 2013-4-3 17:03:52 | 只看该作者 �
其实方法上面的好多朋友都说了 接下来就是你多练
熟客生巧
发表于 2013-4-7 05:43:24 | 只看该作者 �
今天我们就要练习焊接了,不知道我会不会啊
发表于 2013-4-9 11:36:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拖焊技术本来就是要多练习,还有要用好点的焊膏和焊锡
发表于 2013-4-10 19:51:46 | 只看该作者 �
关键还得焊锡要好 最早用嘉田高活性 咋拖咋连锡 后来换阿尔法 好点  有点感觉了 再后来换了5松香芯的 摩帝可 稍微加点松香水 真正找到感觉了基本一遍成 和IPC的 焊接视频 基本一致 爽歪了
发表于 2013-4-12 22:51:46 | 只看该作者 �
连锡多的话我就会用点吸锡线,少的话直接用烙铁沾点焊锡膏向下一滑就OK了。
