查看: 2386|回复: 6
显示器大短加灯炮检修的处理方法
发表于 2013-3-6 20:18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人新手,显示器大短无从下手,一般220的保险也烧熔断了,发现一个场管击穿,以为就这样换了保险上电继续炸保险,晕了看来短路没查清楚,想问在正极串联一个灯泡起的什么作用?,串联灯泡的时候亮与不亮寓示什么?短路的时候灯泡会亮?修好后灯泡相等于一条导线?
发表于 2013-3-6 21:10:37 | 只看该作者 �
   串上灯泡,就相当于接了一个限流电阻,如果后级电路正常工作,则在不加负载的前提下,通过的电流是很小的,基本上灯泡在通电的瞬间会很暗的亮一下熄灭,有可能都感觉不到亮。
如果有短路现象,则会灯泡会一直亮,直到把所有的故障点搞完。就会回到上面所会的正常现象了,个人拙见!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
好久没用这个了。开关管不装。坏的换完测量G S级有电压跳变就正常了  发表于 2013-3-7 16:47
发表于 2013-3-6 21:13:44 | 只看该作者 �
感谢回复!学习学习
发表于 2013-3-7 12:40:56 | 只看该作者 �
不需要啊,一般情况下我就看几点。。
1 大电容不对地短路
2 220v不短路
发表于 2013-3-7 15:49:52 | 只看该作者 �
也就 是这个意思  我一般都吧保险去掉 吧灯泡串上
发表于 2013-3-7 16:35:50 | 只看该作者 �
串灯泡维修电源,这样的方式维修电很好!不易烧毁原件!节约成本,有些短路是量不出来的!
发表于 2013-3-29 23:31:11 | 只看该作者 �
比较直观、安全的方法吧
