查看: 7204|回复: 11
求联想G480不充电的维修思路 附LA-7981P图纸
发表于 2013-3-6 20:03:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
我们这只有我一个徒弟,没有师傅,今天有客户返回来了五六块G480板子都是能认到电池,不充电的故障,拿过来一块先测了下充电电感有20V的电压,断开电感测充电场管的上管G极有5.5V电压,就换了个充电芯片,但换了芯片后G极仍然有5V的电压。心想芯片没坏,那就查控制芯片输出电压的条件吧,就想到了SMB总线(就是第八脚EC_SMB_DA1和第九脚EC_SMB_CK1),量了下,SMB总线也有3.3V电压(没有示波器,没法测波形,并且能开机,KBC出问题的可能性很小),查到这没有头绪了,请高手指教再住下该怎么查故障点,谢谢
附上G480的图纸一份
补充内容 (2013-3-11 22:09):
不好意思,图纸没传好,重传了
Lenovo_Y480电路图.pdf
1.62 MB, 下载次数: 3788, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Compal_LA-7981p.pdf
1.26 MB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-3-6 21:44:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我修联想较多有什么问题可以加我 我们一起探讨
发表于 2013-3-7 10:53:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
充电芯片附近的电路 你查查!   芯片的引脚!!
发表于 2013-3-7 11:20:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
怎么不能下载啊 只到51%
发表于 2013-3-7 11:43:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我现在手上有一台联想旭日410M 不冲店 问题很奇怪 电池我换拉3快新的  每一快新电池刚上机的时候有%70-80 装是机器可以充电 用电池到%3机器报警 再充电就冲不上去拉  充电芯片 还有周边电容 场管都换拉 还是一样
发表于 2013-3-7 13:35:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
G480为何发Y480的图纸
不好意思,忘说了,它是一个板号都是LA-7981P  发表于 2013-3-7 19:41
发表于 2013-3-7 19:42:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-3-7 19:56:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
请问着重查哪个部分,
发表于 2013-3-7 19:57:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
qskjxtxklfh 发表于 2013-3-7 11:20
怎么不能下载啊 只到51%
应该能下吧,我试了没问题,麻烦给看看,谢了
发表于 2013-3-7 21:36:48 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
遇到过同样的问题。期待......
发表于 2013-3-7 23:03:17 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
PDF打不开啊哥们,你不能这样子啊,10分啊
发表于 2013-3-11 23:59:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
期待结果产生
