查看: 4346|回复: 20
联想 G450 LOGO掉电维修一例
发表于 2013-3-6 16:37:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
板子是N修了。显卡早已被一修哥以及多修哥干的体无完肤了,各种加焊电源芯片,各种BGA。
因为可以显示所以无法做故障还是值得庆幸的。
拿到手上想起上次修一台G450的本子也是掉电。换了张显卡就好了。
因为显卡上家没换,果断订了张显卡,今天显卡刚到,换上去涛声依旧。也是显示LOGO就掉电了。
后来想想是不是EC发出的开启信号不能够持续,因为手上没波,没法查太细。
再想想有没有可能是CPU本身不正常而引起的掉电。果断换了CPU,直接亮机不掉电了,换回原来的U居然还掉电。哈哈庆幸啊,上家居然没有换过CPU,算是捡了一条死鱼吧。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ptmanager + 5
发表于 2013-3-6 17:00:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpu引起的掉电,这个比较少,谢谢楼主分享。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-3-6 18:41:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个机子难道杀U啊,我遇到过一次
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-3-6 18:37:06 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我的 问题是进系统蓝屏 客户说不修了  我给收过来了 换个CPU就好 呵呵
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-3-6 18:36:06 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
呵呵 遇到过CPU坏的
发表于 2013-3-6 18:12:59 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
运气好,啃骨头都不塞牙
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-3-6 16:55:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
顶楼主啊 多检点漏
发表于 2013-3-6 16:49:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还好,故障没被扩大...
发表于 2013-3-6 16:43:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呵呵,这鱼好捡啊,上家那哥们亏大了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-3-6 21:14:04 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
呵呵呵   我修板INTEL的基本不换CPU   还没遇到过
发表于 2013-3-6 21:29:36 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
遇到过CPU坏的
发表于 2013-3-6 21:33:39 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
这机器 散热块到碰到过 CPU还没碰到下次注意呢  楼主有没可能是 上家修好 客户不修 U换了?
发表于 2013-3-6 21:37:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
可能上家用来测试的cpu 不多所以没换cpu试。被楼主捡到便宜了。  这个型号一般usb问题比较多。
发表于 2013-3-6 21:40:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主,真的好运气啊 。
发表于 2013-3-7 10:55:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
进logo死机或掉电,都可以尝试换换CPU,我遇到过几个案例
发表于 2013-3-7 12:08:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
为什么不说是amd或英特尔的cpu呢?
发表于 2013-3-7 12:25:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有时还是幸运好
发表于 2013-3-7 12:27:55 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
G450星天修过过没亮的,USB接口坏,
发表于 2013-3-7 13:20:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
嗯,确实很多奇怪的问题与CPU都有关系,特别用的是ES版的和AMD的
发表于 2014-11-16 15:53:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
干维修的手头上还是要备几颗u啊,上次没A8的u试走了很多弯路。
