查看: 2754|回复: 6
华硕 K40AB 开机无显
发表于 2013-3-6 15:29:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机没有显示,外接也没,开机电流到1.10,上次一个同事说是CPU接触不良,然后他重装了一次就好了,但过了没2个星期就被返修了,这次CPU不管怎么重装都是一样,谁能帮我解决下
发表于 2013-3-6 15:39:59 | 只看该作者 �
K40开机不显 做北桥吧!通病来的!!!!
发表于 2013-3-6 17:33:15 | 只看该作者 �
这个应该是北桥问题吧,
发表于 2013-3-6 18:08:29 | 只看该作者 �
通病,北桥。
发表于 2013-3-6 18:31:13 | 只看该作者 �
加焊北桥吧
发表于 2013-3-6 19:22:52 | 只看该作者 �
搞北桥。进水的另当别论了
发表于 2013-3-6 19:28:00 | 只看该作者 �
AMD芯片组的吧?   要是AMD的 CPU座子也可能有问题的  还有就是AMDCPU也爱坏的哦
