查看: 1907|回复: 16
u盘装系统
发表于 2013-3-5 06:43:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
哪位大侠试过把系统装在u盘上,然后用电脑启动装在u盘里的系统!
发表于 2013-3-5 12:46:36 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
刚开始学的时候,经常这样。数据都丢失无数回来了
发表于 2013-3-5 17:08:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没试过,貌似应该可以吧
发表于 2013-3-6 17:27:20 | 只看该作者 来自: 澳门 来自 澳门
可以..量盤過的U盤..還有可以試試大白菜PE
发表于 2013-3-7 14:55:29 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
把U盘量产成硬盘  就可以了
发表于 2013-3-7 17:07:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2013-3-7 17:11:23 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
pe我弄过,某些品牌的机器会出现蓝屏,我想试一下将整个系统装进u盘!
发表于 2013-3-7 17:39:05 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
st067 发表于 2013-3-7 17:07
请问如何量产成硬盘,需要什么软件,具体步骤如何做,能否分享一下你的做法!
{:2_34:}先看你的是什么U盘  然后去下载个芯片精灵看看主控 然后根据主控的型号去网站上找工具   附带有教程的
发表于 2013-3-10 15:50:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
要看你的U盘什么主控 能不能量产  下个楼上说的软件就能看到什么芯片的
发表于 2013-3-11 17:13:25 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
速度不快 发表于 2013-3-7 17:39
先看你的是什么U盘  然后去下载个芯片精灵看看主控 然后根据主控的型号去网站上找工具   附带有教 ...
u盘是金士顿,芯片是创鑫的具体什么型号检测不出来
发表于 2013-3-11 18:09:08 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我晕 是群联的还好说
发表于 2013-3-11 18:21:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
到无忧启动论坛看看,USBXP.USBWIN7;PE也很多。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
看来 你也在无忧里面混过,嘿嘿!!  发表于 2013-4-8 12:44
发表于 2013-4-6 10:32:24 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
谢谢,找到我想要的东西了!
发表于 2013-4-8 11:31:03 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
用U盘启动制作工具就行啊
发表于 2013-4-8 11:45:33 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
试过很多次了,不过都失败鸟~理论上是可以的,祝你成功。
发表于 2013-4-8 14:15:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
百度里面都有,搜一下,一看就会了。。
发表于 2013-4-8 14:18:16 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
可以啊》》但是那个很麻烦的
