查看: 1493|回复: 9
华擎K8A8X-M 不上电 M1689单桥(已修复)
发表于 2008-8-25 17:24:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
上754的闪龙CPU.
ALI的开机流程没接触过,先测了一些数据,南桥有3.3V和1.8V待机电压,开关针也有3.3V,32.768晶振有波形。强制上电不跑码(拔掉镊子就断电)。
I/O是W83627HF-AW,测68 PIN与开关针不相通。拆下I/O,68pin 没有与主板上的任何元件相连。最后还是换了个I/O,也是不行。。郁闷
各位老师能否讲讲,怎么修ALI的触发电路??
买回IT8282M,换上正常了,非常感谢各位的帮忙
[ 本帖最后由 踪影 于 2008-8-28 18:13 编辑 ]
发表于 2008-8-25 18:04:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
检查有无IT8282M,有的话,这个板就是通过这个ICl上电的,5脚接SB送出的PSON3#,9 脚接绿色线。
更详细的相关资料请搜索一下。
发表于 2008-8-25 18:30:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 #2 Chinafix 的帖子
此板没有IT8282M,刚才看了一下开关针脚,一个有3.3V,一个是接地,是低电平触发。
发表于 2008-8-25 20:49:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
继续跑线路,看看排针上的信号通向何方
发表于 2008-8-26 09:46:09 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我也遇到过一张板
有3627,但是68脚是空脚。等于根本没有参与触发
发表于 2008-8-26 15:32:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
此板多次实验中发现一个现象,就是如果短接开关针后,强制上电可以跑码点亮显示器。直接强制上电不跑码。
跑开关针线路,通过一个0欧电阻和272电阻到南桥,中间应该还有分支,在AGP插槽下面来不好跑
短接开关针发现,272电阻靠南桥这端3.3V没有下拉,电阻另一端有下拉。下了272电阻,发现电阻靠南桥的焊盘上有3.3V,另一端焊盘才2.6V。。
晕了,晕了。。 :Q
发表于 2008-8-27 07:03:13 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
从绿线跑,看能否找出触发IC。
发表于 2008-8-27 12:11:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 #7 寂寞沙洲 的帖子
谢谢你的提醒,跑绿线,发现经过2个电阻,到CPU支架下面。
下了支架后竟然发现IT8282M,实在对不住老孙,怪自己太没经验了。
测16 pin 5VSB供电有,5 pin 点开关时,有下拉。但9 pin 还是5V。。因为暂时没件,所以换了后再告诉大家结果。
这下想到之前“如果短接开关针后,强制上电可以跑码点亮显示器。直接强制上电不跑码。”也是因为IT8282M的时序。。
发表于 2008-9-22 00:26:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IT8282M,具体脚位详细解释吗,谢谢大家!
发表于 2008-9-22 11:50:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 #9 张化 的帖子
你搜索一下吧,张SIR有贴过,中文翻译的
