查看: 1377|回复: 3
845主板不通电
发表于 2008-8-25 17:08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张845主板不加电,触发脚上有5V电压,但触发另一脚没有接地,而是接到一个三极管上去了,我短接两个触发针,上面的电压还是5V,没变成0V
发表于 2008-8-25 17:55:07 | 只看该作者 �
io
io出问题了!!看下73脚。。。。
发表于 2008-8-25 17:58:14 | 只看该作者 �
大哥,73脚该是多少才对?为啥我的POWER SW 的两个脚其中一脚没接地呢,是IO坏了吗?
发表于 2008-8-25 18:06:11 | 只看该作者 �
两个针好象是只有一个有5V 另外一个没有吧?
