查看: 2658|回复: 6
小白请教:什么时候才是低电平
发表于 2013-3-4 20:29:34 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是芯片上标识的带#的低电平,是不是什么时候都保持是低电平啊?不会出现高电平现象?
发表于 2013-3-4 20:45:34 | 只看该作者 �
低电平有效。 平时高电平。
发表于 2013-3-4 20:57:59 | 只看该作者 �
支持一。。。就是
发表于 2013-3-4 21:07:02 | 只看该作者 �
低电平就是低电平有效
发表于 2013-3-4 22:10:39 | 只看该作者 �
没触发前是高电平,触发之后为低电平。
发表于 2013-3-5 14:40:54 | 只看该作者 �
有的时候会有一个高低高的跳变
但是低的时候有效
发表于 2013-3-5 15:10:14 | 只看该作者 �
#i表示低电平有效!
