查看: 3075|回复: 14
三星 e1920 抖屏
发表于 2013-3-4 18:22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
不知道是不是屏问题了?谁遇到过?屏问题就不折腾了。懒得拆了
发表于 2013-3-4 19:08:48 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
可能是屛线坏了,先换根屏线,如果不行的话,那就是控制板坏了。不过换控制板是比较麻烦的事。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2013-3-6 12:12
发表于 2013-3-4 19:26:36 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
修机子有时麻烦 但也要试
发表于 2013-3-4 20:03:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
手里面有屏吗,有屏先换个屏试试,维修不能怕麻烦
发表于 2013-3-4 20:46:36 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
屏坏了,我这也有几台是这样的。可
发表于 2013-3-6 12:23:50 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
换个驱动板写个程序试下要是还是这样就的屏的问题了
发表于 2013-3-6 13:14:01 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
屏线 驱动板 ,我有一台就是驱动板控制芯片坏了,不过没你的抖的厉害
发表于 2013-3-6 19:10:29 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
屏有问题会是这样,控制板有问题也会这样,先用通用控制板跳线试试,可以的话再改按键,不行的话,那是屏有问题了,屏有问题,一般不好修,换屏算了。
发表于 2013-3-7 10:37:17 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
有可能是屏坏掉了
发表于 2013-3-11 17:22:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
上次遇到一台方正机器,一段时间出现你这种现象。是屏的问题。我用驱动板代换过。
发表于 2013-3-19 13:18:06 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
个人估计:八成屏坏
发表于 2013-4-14 14:09:42 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这样的问题,与屏线和驱动板无关,就是屏的问题。
发表于 2013-4-14 14:51:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
静待结果、、、
发表于 2013-4-14 16:18:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
{:soso_e132:}学习中
发表于 2013-4-14 16:31:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
明确的说,你的显示器屏挂了,
