查看: 3540|回复: 10
HP6520S 开机电流0.90 没有跳变,BIOS 刷了还是不行
发表于 2013-3-4 12:49:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流0.90  没有跳变,,,BIOS 刷了还是不行   这机器有没有通病什么的
发表于 2013-3-4 12:59:47 | 只看该作者 �
是开机电流就直接到0.9吗?说下具体配置吧!把具体情况说详细点吧,不然怎么判断呢?
发表于 2013-3-4 20:53:04 | 只看该作者 �
好像内存都没过哦,
发表于 2013-3-4 21:33:11 | 只看该作者 �
我也遇到一台是独立显卡的 刚开始拆出来就亮了 装上不亮就成你这样了.修好说一下
发表于 2013-3-11 22:00:32 | 只看该作者 �
今天我也遇到了,CPU换了依旧,BIOS也刷了,哪位大师给个思路
发表于 2013-3-11 22:23:15 | 只看该作者 �
能跑码不?  AMD的还是英特尔的芯片组啊?
发表于 2013-3-11 23:52:21 | 只看该作者 �
我在这里等结果
发表于 2014-8-8 12:26:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主什么情况了,解决了吗,
发表于 2014-8-8 12:26:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主什么情况了,解决了吗,
发表于 2014-8-8 13:38:39 | 只看该作者 �
我的碰到一台偶尔亮,急需这机器的BIOS   集显的  INTEL965
发表于 2014-8-8 13:48:25 | 只看该作者 �
LZ问题要说清楚点  插不插内存一样吗 有诊断卡跑了看么
