查看: 3544|回复: 4
DELL 1420自动触发,自检。进系统掉电
发表于 2013-3-4 11:41:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一DELL 1420笔记本。故障现象:自动触发,自检,重启后进系统掉电.
换了主板,还是这样子自动触发,自检,进系统掉电。然后把小板拿掉以后进系统测了5分多钟,不掉电了,但还是自动触发,自检...求思路
发表于 2013-3-5 08:14:17 | 只看该作者 �
先看看3V的COMS电池,再看看掉电是散热问题,还是电压问题引起的掉电。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-3-4 12:42:45 | 只看该作者 �
跟小板连接的排线短地了吧,建议查查排线!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-3-4 20:02:50 | 只看该作者 �
楼主看一下coms电池电量,以前遇到过一样的问题。
发表于 2013-3-4 12:50:30 | 只看该作者 �
有没插电子?没电子是自动触发的!至于掉电是不是散热没做好?
