查看: 2718|回复: 3
修复联想屏电路一例
发表于 2013-3-4 09:47:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块是奇美19的M190A1-L02,上半部花屏。开始以为是屏线接触不良,反反复复地加厚屏线插头,夹紧屏插口,换驱动板都没效,最后才判断是屏不良。测量屏保险没坏。通电测量屏供电5V正常,屏芯片是 CM2709 FPD87393AMCANT 供电电压1.7V,正常是2.5v。用手摸2.5V的三端稳压块烫,手头没2.5V的三端稳压块。最后用LM317稳压调整输出2.5V电压。接上试机屏幕显示正常。
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
ptmanager + 30
发表于 2013-3-8 10:47:05 | 只看该作者 �
很好很不错,领教了
发表于 2013-3-8 10:51:07 | 只看该作者 �
楼主强悍 挺不错的方法
发表于 2013-3-8 11:32:17 | 只看该作者 �
楼主确实是个高手
