查看: 2616|回复: 8
203D6持续电压偏低??求解...
发表于 2013-3-4 09:46:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
吸空6脚,芯片有18V,不吸空只有5V或更低,我测了那条线上的稳压管,电容,整流二极管,没问题,芯片能输出 18V我想应该也没有问题的,求大侠帮我解答,成分感谢!!
发表于 2013-3-4 15:41:37 | 只看该作者 �
芯片换过了?
发表于 2013-3-4 12:04:40 | 只看该作者 �
把那个50V22UF的电容换了就好了
发表于 2013-3-4 11:39:56 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-4 10:04:16 | 只看该作者 �
查开关管周边
发表于 2013-3-4 16:13:19 | 只看该作者 �
看看6脚有接小贴片电容没,在路测量6脚对地电阻没?
发表于 2013-3-4 16:21:19 | 只看该作者 �
把开关管和芯片拆了。 用300V加启动电阻。再测6脚电压。
为了保护电路,可在6脚加稳压管测试。
发表于 2013-3-7 09:34:52 | 只看该作者 �
为了保护电路,可在6脚加稳压管测试。
6脚 加稳压管??怎么加??
发表于 2013-3-7 12:27:43 | 只看该作者 �
在供电脚加个50V47uF的电容试试
