查看: 2591|回复: 11
ASUS F8TR 开机不显 在线等方案
发表于 2013-3-4 09:05:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流2.2000   15.000   0.9000  1.500  0.858  0.77000     北桥  显卡  南桥都做过   没思路了请高手指点
发表于 2013-3-4 09:28:10 | 只看该作者 �
看看内存供电吧  但是不确定原来修过一个短路的  但是后来不短了 上电 后来内存供电低
发表于 2013-3-4 09:48:45 | 只看该作者 �
你那电流我怎么不太看得懂啊,刷个BIOS试试呢?
发表于 2013-3-4 09:57:38 | 只看该作者 �
F8T是AMD的机器换CPU试一下
发表于 2013-3-4 10:00:32 | 只看该作者 �
电流2.2000   15.000   0.9000  1.500  0.858  0.77000     北桥  显卡  南桥都做过    刷过BIOS       没思路了请高手指点
发表于 2013-3-4 10:10:32 | 只看该作者 �
多半没做好
发表于 2013-3-4 10:11:29 | 只看该作者 �
可能还是桥,不要总想着加焊。有时候拔掉外设,他还跳变,可以拔下来看看,点有没有问题。或者换一个
发表于 2013-3-4 10:15:12 | 只看该作者 �
这电流真看不懂
发表于 2013-3-4 20:58:12 | 只看该作者 �
是AMD的CPU,先换U试试,还有救是要装,bios电池哦
发表于 2013-3-4 20:59:59 | 只看该作者 �
AMD的CPU,先换U试试。还有要装BIOS电池
发表于 2013-3-6 15:37:40 | 只看该作者 �
换cpu吧
发表于 2013-3-24 16:14:51 | 只看该作者 �
我也 遇到这个机器 ,换了个北桥 还是不过U
