查看: 5074|回复: 20
CQ40(LA-4114P)掉电求助?
发表于 2013-3-3 10:40:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机版号LA-4114P,AMD的独显主板。刚拿过来时,能通电,大写灯一闪一闪的,电流1A左右,无显。
拆开后,试了一次开机也是如此。之后不知怎么回事,再试开机,电流跑0.2A掉电,就那么多按了2下开关,变成短路了,4A左右。后查到保护隔离电路PQ103短路,CPU供电管PQ202、PQ201、PC202短路,后来我把北桥重植球,电流跑1秒掉电,拆开CPU不会掉电,更换CPU电脑管理芯片ISL6265也是掉电(CPU上管、下管都换过了),北桥我也换过新的,现在没头序了,望各位高手指导,在此谢谢大家。
发表于 2013-3-3 10:51:11 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-3 10:52:24 | 只看该作者 �
版主:为什么我的图片看不到呀
发表于 2013-3-3 10:55:40 | 只看该作者 �
查各供电电路,应该是有对地短路的地方
发表于 2013-3-3 11:17:34 | 只看该作者 �
没有短路哦,我还特意买了一块料板回来
发表于 2013-3-3 11:18:41 | 只看该作者 �
cpu呢,或者供电是否有短路
发表于 2013-3-3 16:25:20 | 只看该作者 �
CPU供电没短,因为我有一块同样的料板
发表于 2013-3-3 23:33:25 | 只看该作者 �
各个供电的上管都量下吧
发表于 2013-3-4 05:38:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电流跑1秒掉电。。。这什么意思看不懂
发表于 2013-3-4 08:48:33 | 只看该作者 �
这个不是短路引起的,就是不跑吗引起的掉电。
发表于 2013-3-8 22:11:33 | 只看该作者 �
兄弟,搞好了吗
发表于 2013-3-8 22:29:41 | 只看该作者 �
LZ你应该说的是电流跑1A掉电是吧?仔细查查是否哪组电压没出来呢?有没有掉件?
发表于 2013-3-8 22:50:28 | 只看该作者 �
慢慢查吧    总有一个短的
发表于 2013-3-8 23:20:35 | 只看该作者 �
拆开CPU不会掉电???换个U试试先
发表于 2013-3-8 23:42:43 | 只看该作者 �
LZ的机器故障好复杂啊  看的我直晕   一个故障一下子变了3次   LZ修好了一定要总结一下原因  写出来看看
发表于 2013-3-9 08:34:28 | 只看该作者 �
先查电压,瞬间看看全正常否。
发表于 2013-3-9 09:28:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该有后极供电短路了,你也可以4A的时候,把电流调低,摸下,肯定会有发热点,短路很好修的
发表于 2013-3-9 09:41:07 | 只看该作者 �
肯定有短路的地方  估计CPU坏的几率比较大了
发表于 2013-3-9 21:34:01 | 只看该作者 �
CPU没坏,装到另外一块板子上就有电压。
发表于 2013-3-9 21:50:56 | 只看该作者 �
倒霉了,本来估计就是北桥虚焊了!
