查看: 4751|回复: 10
能不能短接4灯显示屏的灯管,变成三灯管或者双灯管??
发表于 2013-3-2 15:07:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
HPC一台的19显示器,是外面带钢化玻璃的,比较难拆,好不容易换了灯管(高压一体板也换了)。测试半天正常,装好后又亮一下就灭,外接测试了下有1根灯管又不行了。实在不想在拆屏了,请问能不能短接那根有问题灯管的输入线,只用三个灯管???
发表于 2013-3-2 15:34:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不行的,如果用少一根会保护的
发表于 2013-3-2 15:43:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有的可以 有的不可以 测试看看就知道了
发表于 2013-3-2 18:02:57 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
最好别取巧,容易返修
发表于 2013-3-2 18:05:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有些机器可行!有的机器不行!
发表于 2013-3-2 18:18:42 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
整了两个10P 3kv的电容串上去不行。
那就再拆一次吧,虽然麻烦,就当练手吧。
发表于 2013-3-2 18:31:33 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
換一隻燈有那麼麻煩嗎?
发表于 2013-3-2 20:16:49 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
上两个灯管插座并联,下两个灯管插座并联,然后上下各接一个灯试试,祝你好运
发表于 2013-3-2 22:38:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
灯管,,只要是2跟以下的故障,我都是短接,,短接后,芯片3脚反馈信号强拉地,
发表于 2013-3-3 08:45:22 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
不想拆的话 , 用2灯高压板吧 。
发表于 2013-3-3 10:46:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有的可以,去掉保护,但是亮度亮一下就暗了一点。建议是换灯管吧,保险一点啊
