查看: 5896|回复: 15
求助,内存供电偏低,死活修不出来.
发表于 2013-3-2 14:24:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是盈通G41V,上电发现无复位,CPU无供电,按时序测发现内存供电才0.6V,明显偏低,控制级只有1.8V,直接查控制芯片UP6103S8,测量1和5脚供电12V,4脚下管驱动电压10V,7脚4.1V高电平开启,6脚反馈0.6V正常,2脚为上管驱动电压1.8V不正常,换掉UP6103和上下管还是一样,内存电压始终为0.6V 此图随便截的,求帮助
发表于 2013-3-2 14:50:53 | 只看该作者 �
查下反馈和场管等外围电路,就这么几个条件,还死活修不出来
没图纸- -,上面那个只是参考  详情 回复 发表于 2013-3-2 16:05
发表于 2013-3-2 16:05:52 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-2 17:09:08 | 只看该作者 �
你这情况 你要有时间 只能自己跑线路把大概图画出来
发表于 2013-3-2 17:24:38 | 只看该作者 �
检查跟内存电压相连的电解电容(滤波电容)是否有坏了。
发表于 2013-3-2 18:54:43 | 只看该作者 �
反馈电路以及反馈电阻的问题...
反馈电路是哪一路,6脚那一路???可惜没图纸  详情 回复 发表于 2013-3-2 19:10
发表于 2013-3-2 19:10:52 | 只看该作者 �
胡大敏 发表于 2013-3-2 18:54
反馈电路以及反馈电阻的问题...
发表于 2013-3-2 19:38:11 | 只看该作者 �
查基准电压。   不然就换反馈。
发表于 2013-3-2 19:50:09 | 只看该作者 �
反馈电阻换了可能就好了
发表于 2013-3-2 20:49:51 | 只看该作者 �
查反馈的电阻和电容。
发表于 2013-3-2 20:53:40 | 只看该作者 �
都说反馈,到底是哪路,能不能就在上面的图截一部分
发表于 2013-3-2 21:51:48 | 只看该作者 �
还是反馈电路出问题了,导致检测信号不正常。
发表于 2013-3-2 22:05:19 | 只看该作者 �
找个芯片资料,查查反馈脚电压
芯片资料也找不到  详情 回复 发表于 2013-3-3 11:49
发表于 2013-3-3 08:39:09 | 只看该作者 �
ZHANGHOUHI 发表于 2013-3-2 16:05
没图纸- -,上面那个只是参考
机会是留给用心的人的,不一定要用原装图纸的,用芯片的图纸就行了
发表于 2013-3-3 11:49:25 | 只看该作者 �
fash 发表于 2013-3-2 22:05
找个芯片资料,查查反馈脚电压
芯片资料也找不到
芯片名称是什么  详情 回复 发表于 2013-3-3 19:38
发表于 2013-3-3 19:38:06 | 只看该作者 �
ZHANGHOUHI 发表于 2013-3-3 11:49
芯片资料也找不到
芯片名称是什么
