查看: 2200|回复: 4
LG 194WS
发表于 2013-3-1 21:43:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有谁修过这台显示器LG 194WS的,有没有遇到过上电接上屏线就掉电的,拔掉屏线就可以开机。不掉电,而且电压都正常,驱动板也是,屏也不会断路,那位有遇到过的,麻烦请教一下
发表于 2013-3-1 22:15:40 | 只看该作者 �
驱动板负载不起,换掉3.3V 电容应该就OK了
发表于 2013-3-2 19:29:29 | 只看该作者 �
换了2个电容就好了 好像是1000 25v 1000 16v
发表于 2013-3-2 22:47:32 | 只看该作者 �
加信号就供电不够,肯定掉电了,,,高压板电容,,,加焊高压线圈,电容不正常的换掉,
发表于 2013-3-5 21:53:30 | 只看该作者 �
