查看: 9742|回复: 37
映泰TA770XE3主板不跑码
发表于 2013-3-1 15:09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子到手上目测很新,无维修,加诊断卡不跑码,测得各主供电电压正常,上PCI假负载测得时钟复位正常,上CPU假复载测得时钟,复位,核心供电,VTT,PG等电压正常,当测到IDE接口时,发现第一脚没有高电平,,=没有IDERST,,由于没有图纸跑线路发现与一10K欧电阻相连然后直接进了南桥,没有发现有上拉电阻,后来又测到10K电阻的另一端有南桥过来的3.3V电压,到了第一脚这边只有0.02了,到这有点混乱了,求高人指点迷津,,后来又测了PCI总线和PCI-E总线对地值也正常,BIOS也刷过了
最新情况,,经艰难的跑线路得知,如图,, 不管按不按复位建,南桥过来的线路上无任何电压和动静
发表于 2013-3-1 16:07:53 | 只看该作者 �
IO上只有3个PCI和IO本身复位。都正常
发表于 2013-3-1 15:23:19 | 只看该作者 �
没有同行碰到过这板吗,谁有图纸也行啊,给份图看看就简单了
发表于 2013-3-1 15:29:56 | 只看该作者 �
10K电阻的一端有3.3V,你可以测下电阻好坏。
发表于 2013-3-1 15:31:29 | 只看该作者 �
电阻摘下来测的10K
发表于 2013-3-1 15:33:06 | 只看该作者 �
我不明白的是,一般情况下,不是应该有个上拉5V吗,然后南桥发信号拉低这个5V,使5V有个高低高的跳变以完成复位的吗,像这种复位的设计我还是第一次见,不明白他的原理
发表于 2013-3-1 15:34:09 | 只看该作者 �
在测PCI复位时,按下复位建,电压有明显的高低高跳变,
没有图纸很坑爹,你可以查下I/O或者其他的芯片资料上看有没有PLTRST#这个引脚,如果有,测量其状态。  详情 回复 发表于 2013-3-1 15:49
发表于 2013-3-1 15:48:55 | 只看该作者 �
求高手求高手
发表于 2013-3-1 15:49:03 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-1 15:51:50 | 只看该作者 �
南桥的问题吧
发表于 2013-3-1 15:52:39 | 只看该作者 �
现在问题解决了没分享一下吧
发表于 2013-3-1 15:53:48 | 只看该作者 �
io 试试~~~~
发表于 2013-3-1 15:55:54 | 只看该作者 �
这种板式不是通病啊
发表于 2013-3-1 15:58:55 | 只看该作者 �
有图纸看看就简单多了,现在都不知道10K电阻这一路到底是供电还是信号,
发表于 2013-3-1 16:12:53 | 只看该作者 �
IO 上只有PCI和IO本身复位,都正常
发表于 2013-3-1 16:35:30 | 只看该作者 �
哎,看来不跑码这种还真都没啥好对策
发表于 2013-3-1 16:53:11 | 只看该作者 �
既然已找到故障,先把电阻IDE这边的电压被拉低解决掉,不行再说,用铜刷跑下电路吧,把相连的都一一排查,3。3V没了,总有一个东西拉低它,看你能不能找到而已。
发表于 2013-3-1 17:00:29 | 只看该作者 �
guofenren 发表于 2013-3-1 16:53
既然已找到故障,先把电阻IDE这边的电压被拉低解决掉,不行再说,用铜刷跑下电路吧,把相连的都一一排查,3 ...
关键就是不知道这3.3V,是上拉供电,还是复位信号  ,,与第一脚相连的就只找到这一个点,刷了一天了,也没刷出第二个点
是上拉电压。  详情 回复 发表于 2013-3-1 22:05
发表于 2013-3-1 19:35:01 | 只看该作者 �
现在就是这种情况,是不是可以确定是南桥废了
发表于 2013-3-1 20:15:22 | 只看该作者 �
没人来下结论吗
