楼主: dcujack
映泰TA770XE3主板不跑码
发表于 2013-3-1 22:05:01 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-2 20:02:49 | 只看该作者 �
荷尖上的蜻蜓 发表于 2013-3-1 22:05
是上拉电压。
嗯,测出来了,是上拉,可是被南桥把电压拉低了,是不是证明南桥挂了
发表于 2013-3-2 22:38:17 | 只看该作者 �
你测一下从南桥出来的这端对地电阻是多少‘?’
发表于 2013-3-3 13:48:28 | 只看该作者 �
从南桥出来就没有经过电阻,,是从南桥直接到了IDE第一脚,,阻值是600多
600多殴的对地电阻,不见得是南桥挂了,可能是桥有些条件没有满足,所以不出IDE复位。  详情 回复 发表于 2013-3-3 14:32
发表于 2013-3-3 14:11:39 | 只看该作者 �
重值了下南桥,故障依旧
发表于 2013-3-3 14:32:09 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-3 14:35:22 | 只看该作者 �
你是说南桥少电压吗?
各大电感都测了,电压都正常
你这块板子的I0是不是IT8718F ,好象IDE的复位是挂在I/O 34脚上的吧,试着换IO看看。  详情 回复 发表于 2013-3-3 14:52
发表于 2013-3-3 14:49:49 | 只看该作者 �
而且测了电桥上和周围的所有电容,除了有几个应该是耦合电容是0.68外,其它都是3.3或是1.2 ,还有5V  并没有太不正常的电压了
发表于 2013-3-3 14:52:58 | 只看该作者 �
dcujack 发表于 2013-3-3 14:35
你是说南桥少电压吗?
各大电感都测了,电压都正常
发表于 2013-3-3 15:16:10 | 只看该作者 �
34脚是PCI复位,是正常的,IO测的几个复位,,PCI1 2 3   PCI-E   这几个都是挂在IO上的,都正常,IDE应该是挂南桥上的,
发表于 2013-3-31 14:12:57 | 只看该作者 �
dcujack 发表于 2013-3-1 15:33
我不明白的是,一般情况下,不是应该有个上拉5V吗,然后南桥发信号拉低这个5V,使5V有个高低高的跳变以完 ...
南桥发出复位信号时,IDE1脚拉低,就是高低高跳变,你现在IDE上没有高电平,南桥过来无论是什么都没有用,南桥一般发过来是的信号,不太可能是供电的。所在要么南桥问题,从IDE到南桥没有几它电阻,电容什么吗?被短路拉低了3.3v电压,这个要仔细查查,要么IDE复位短路??把南桥这段线刮断,测那点电压是否3.3v.是的话,南桥就有问题了。
发表于 2013-4-6 13:44:02 | 只看该作者 �
重植不行就换
发表于 2013-4-6 23:09:27 | 只看该作者 �
我看你这板是CPU电压偏低了一点,造成不跑码的。
发表于 2013-4-7 19:47:12 | 只看该作者 �
兄弟  这个板子 你去刷下B IOS就好了。 我修到过的。
发表于 2013-4-7 23:22:48 | 只看该作者 �
更换南桥吧,查了下映泰的780 880图纸,IDERST都是南桥发出,3.3v经10K电阻上拉的,这种情况一般是南桥挂了,
发表于 2013-4-8 00:07:54 | 只看该作者 �
我参考了一下映泰780的图纸,都是5V上拉SB_IDE_RST#,该复位信号由南桥发出
发表于 2013-4-13 13:15:59 | 只看该作者 �
今天我也修了一块一样的问题!!!!!!!!!蛋疼啊!!!有木有人解决啊?情况一模一样!!!怎么会拉低了?
发表于 2013-5-23 23:35:54 | 只看该作者 �
{:soso_e115:}
