查看: 2499|回复: 5
宏基 4253 版号 ZQE 不给力啊 高手们进来烟酒烟酒。。。。
发表于 2013-2-28 16:45:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器进水机  且又是2修   从短路 到无待机 到不触发 再到无CPU 电压   給好上了。此机器CPU各供电 及开启VRON 都有  其它电压以确定都正常   现在就是没CPU 供电输出和NB 电压 (此芯片出2组电压)  查到串行VID 不正常    从而不能产生电压   请问产生串行VID 信号 要神马条件。。在线 痴痴滴等。。。。
发表于 2013-2-28 17:14:23 | 只看该作者 �
PCH杀了没有
发表于 2013-2-28 17:17:22 | 只看该作者 �
不是吧  没杀
能说说跟PCH  有神马联系呢
发表于 2013-2-28 17:59:57 | 只看该作者 �
cpu没问题吧
发表于 2013-2-28 19:39:02 | 只看该作者 �
你把VCORE 芯片剪图上来看看就明白了。
发表于 2013-3-1 13:24:33 | 只看该作者 �
CPU  供电芯片 图纸
