查看: 993|回复: 2
MS-7154板子RST问题
发表于 2008-8-24 22:44:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一来就6片同一板子,其中两片是换换7313,MS-7好了的。
另外四片呢。也是没3.3VSB.换了7313或MS-7可以通电了。
可是新问题来了:
1、有的CPU总线时钟少一个,路上没问题,换过时钟IC,还是不行
2、有的CPU-RST时有时无,有时还能跑C1,插上内存就整板无RST了。
别的电压都还算正常,如VDDQ:1.53V。
发表于 2008-8-24 22:46:17 | 只看该作者 �
插上内存的时候,CPU供电是不是正常?
发表于 2008-8-24 22:51:09 | 只看该作者 �
回复 #2 心在飞翔 的帖子
VCORE正常。CPU-RST就0.43V
