查看: 4756|回复: 27
HP CQ42(I3) 跑76代码不显示求助?
发表于 2013-2-28 15:45:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
HP CQ42(I3) 跑76代码不显示,,打了一下SPD有一次的动作,再打内存上的排阻没有任何波形,只有电压,估计是不过内存了。。。然后我把内存拨掉,再上电,跑7E代码。。。 以为是BIOS的问题,刷了一个BIOS还是原故障。。
上一个内存假负载,VREF (0。75左右)  VDD VTT (0。75左右) VDDSPD (3。3V)都正常。。。
再打到复位信号时,才0.22V,这个复位不对吧。。正常应该为1.5V吧。。。。。就往这里去查。。复位的上拉电阻1K没有问题,上拉电压也没有问题正常的。是1.5V。。
再往下查去到一个Q8的N管MOS管,测得1脚和3脚为0.22V   ,2脚为控制脚为3.3V (这个是正常的)所以问题应该是1脚信号不正常的。。再查1脚的来源。。。
1脚DDR3_DRAMRST#_C这个信号直接CPU座里面了位置是F6。。。
这下子就没思路了。。。内存复位是CPU发出的吗??那是怎么满足什么条件才发出呢。。。。求助???谢谢。。
发表于 2013-2-28 17:04:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
怎么没有人回一下。。。。这个真搞不错。为什么是CPU发出呢。。。。有没有遇到过呢。。。
3代的内存控制器在CPU里面  详情 回复 发表于 2013-3-2 09:57
发表于 2013-2-28 17:46:31 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
换CPU看看
CPU 更换过了。。。还是原故障。。。。  详情 回复 发表于 2013-2-28 18:02
发表于 2013-2-28 18:02:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2013-2-28 18:48:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有波波的话最好看看能不能抓到内存复位的波形
发表于 2013-2-28 19:50:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有可能是bios
发表于 2013-2-28 21:02:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
三代内存,要上内存,才有复位
上内存和不上内存都试过。。。还是没有复位。。。  详情 回复 发表于 2013-2-28 21:29
发表于 2013-2-28 21:29:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
zhuyiab 发表于 2013-2-28 21:02
三代内存,要上内存,才有复位
发表于 2013-3-1 10:02:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
CPU复位没有呢
CPU没有复位怎么可能会有SPD呢。。。。  详情 回复 发表于 2013-3-1 12:56
发表于 2013-3-1 12:56:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
海辉科技 发表于 2013-3-1 10:02
CPU复位没有呢
发表于 2013-3-2 05:21:53 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
cpu 要收到 DRAMPWROK 才可以发出
这个信号我也查过了。。正常。。。是一个3。3V经两个电阻分压得到的。。。1.05V........  详情 回复 发表于 2013-3-2 20:04
这样的。。。。CPU要收到DRAMPWROK后才发出内存复位的。。。。我去查查DRAMPWROK这个信号吧。。。。谢谢。。  详情 回复 发表于 2013-3-2 17:15
发表于 2013-3-2 09:57:25 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
3代的内存控制器在CPU里面
发表于 2013-3-2 17:15:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2013-3-2 19:54:29 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
不知 楼主 此机修复的如何?
发表于 2013-3-2 20:04:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2013-3-3 23:36:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看来这个问题没有遇到过吗。。。。没有人解决过吗。。。。。。指点一下。谢谢!!!
发表于 2013-3-3 23:38:18 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你刷的BIOS是用代替的刷的吗?这个要用原BIOS刷机的!
不可能吧。。我在论坛上下载了一个还是一模一样的故障。。。。不可能有这么巧有一模一样的故障吧。。  详情 回复 发表于 2013-3-4 14:16
发表于 2013-3-4 11:33:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
cmos电池装上,开机多等一下就跑过去了,然后在触发就好了
发表于 2013-3-4 11:37:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
据说HM55的桥容易坏,换个桥看看
这个没有找到理由换桥的话,,我选择不换。。。  详情 回复 发表于 2013-3-4 14:17
发表于 2013-3-4 14:16:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
