查看: 4727|回复: 7
电脑突然断电,机箱前的指示灯不亮,用POST查是FF,请高手帮忙,小弟万分感谢!!!
发表于 2008-8-24 18:09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题
电脑突然断电,机箱前面的指示灯不亮,
用POST卡查,开机就出现FF,查资料是CPU没启动
但CPU的风扇再转.显示器没显示!
再另外一正常机器上取了电源换上后又可以使用,但没过多久都又自动出现上面所述的问题.(断电,没显示,灯不亮,FF错误)
再将2个电源用在其他机器上都正常!
有人知道是哪个地方的问题吗?是不是哪个点上短路了?
CPU附近的电容没发现异常,三极管由于没工具就没有测量.
超频应该也可以排除,我已经超频快半年了,直到今天才出现这样的问题!
请教高手,小弟万分感谢!
发表于 2008-8-24 18:38:34 | 只看该作者 �
是独立显卡吗??
一般的独显好电量很大,换个300w以上的电源应该没问题了 。。
显卡不工作的主要表现
也不排除主板问题。
[ 本帖最后由 维修超菜鸟 于 2008-8-24 18:40 编辑 ]
发表于 2008-8-24 19:02:11 | 只看该作者 �
恩
是独立显卡 ,电源一直都是300W的!
而且以前从没有出现过这样的问题!
继续在线等!
发表于 2008-8-24 23:12:29 | 只看该作者 �
额   这贴没沉了!
来个高手指点下啊!
拜托各位大侠了!
发表于 2008-8-24 23:18:54 | 只看该作者 �
电源不行  电源换个牌子   最好是金河田  新的  一定会好的
发表于 2008-8-25 00:06:10 | 只看该作者 �
是电源不行!要么量量看供显卡电压的那个管子电压看!
发表于 2008-8-25 00:15:19 | 只看该作者 �
主板有病.
发表于 2008-8-25 01:03:13 | 只看该作者 �
楼主还是自己代换一下那部分出问题吧。电源,主板,显卡有问题都可能出现这个情况。
