查看: 3541|回复: 18
845技嘉跑C0
发表于 2008-8-24 12:32:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有一块845技嘉的主板.跑CO CPU的核心电压正常 内存电压也正常  。以前修过一般是北桥的供电管问题 现在南北桥供电也正常  昨天吧I/O也换了 就是不行 还是跑C0  晶体的电压是1.4几伏 也不知道对不  那位高手见过这种情况 麻烦告诉一下 现在一点思路也没有了
发表于 2008-8-24 12:36:23 | 只看该作者 �
(1)CPU座接触不良(CPU座虚焊)占多数;
(2)主板超频(478的板上会有100MHZ和133MHZ选项,据CPU选择适当的频率);
(3)北桥空焊或都北桥本身损坏。(故障率居高)
(4)BIOS程序不对(经常刷错BIOS会导致这样的问题);
(5)I/O芯片损坏;(可能性比较大)
(6)南桥虚焊或南桥芯片损坏;(建议多挤压南桥试试)
(7)CPU控制总线出错;进行打阻值,有无短路或开路
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
孤帆远影 + 20 说的挺全面
发表于 2008-8-24 12:41:46 | 只看该作者 �
压下座子,不行刷BIOS
发表于 2008-8-24 14:58:41 | 只看该作者 �
这个论子里开了个专题说这个的`~基本上所有的可能都在里面了~
发表于 2008-8-24 20:29:09 | 只看该作者 �
(5)I/O芯片损坏;(可能性比较大)
经典
发表于 2008-8-24 22:11:37 | 只看该作者 �
这种GA的板子70%都是 CPU座虚焊,了,你加热一下试试!
发表于 2008-8-24 22:16:24 | 只看该作者 �
诊断卡跑CO的问题比较复杂
发表于 2008-8-25 00:24:12 | 只看该作者 �
co bios和座子关系最大了!
发表于 2008-8-25 00:32:25 | 只看该作者 �
 CPU座接触不良  北桥空焊或都北桥本身损坏。故障率居高
发表于 2008-8-26 08:28:45 | 只看该作者 �
CPU座一点问题也没有我都测过了
  I\O也换了  南北桥我也压了
  都不好使 诊断卡还是[\跑CO
现在怀疑BIOS的问题 但我这没有刷BIOS 的仪器
发表于 2008-10-26 09:32:52 | 只看该作者 �
找个带BIOS座的板子,进去系统后带电迅速拔下BIOS,我是栓细线在4个角,往上拽。上代刷的BIOS,下载@BIOS系统下刷,刷完关机换下BIOS就行
发表于 2008-10-26 13:41:10 | 只看该作者 �
我一般见现实C0的主板都是CPU座的问题
发表于 2008-10-26 16:09:31 | 只看该作者 �
我遇到的CO一般都是北桥问题。。有时座子也会。。一般都量得到点的。。
发表于 2008-10-26 17:17:01 | 只看该作者 �
遇到CO,U座空焊最多,其次见过IO,刷错BIOS也会
发表于 2008-11-8 21:09:59 | 只看该作者 �
今天遇到一例845主板跑C0的故障,一开始还以为是CPU座问题。后来用好的CPU代换后故障排除了。
发表于 2008-11-8 21:16:49 | 只看该作者 �
我现在也有一块和你一样的主板一样的毛病,是CPU座虚焊了
发表于 2009-3-16 14:25:01 | 只看该作者 �
有时,IO没有焊好也会这样
发表于 2009-3-16 14:25:23 | 只看该作者 �
有时,IO没有焊好也会这样
发表于 2009-3-16 14:27:13 | 只看该作者 �
有时,IO没有焊好也会这样
