查看: 3092|回复: 14
这个tps51120_en1_5怎么来的5v??
发表于 2013-2-25 10:13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
按时序图看旭日420a的图纸到这个tps51120_en1_5卡住了,如下图所示。芯片定义说他应该是5v,可它从哪来的5v?en1_5直接进了KBC也没见有上拉啊
发表于 2013-2-25 11:25:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
按照图示应该是按下开关变成低电平
发表于 2013-2-25 12:07:14 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
Q17的D极没有接5v,这个信号在图上直接就进了tps51120外围也没有上拉,那这个5v难道是凭空产生的?这是我不理解的地方
发表于 2013-2-25 12:18:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
芯片的定义和实际的设计也是可以不同的
发表于 2013-2-25 12:24:49 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
51120的定义上EN1和EN2只有同为5v时才会有3v、5v的待机电压产生
发表于 2013-2-25 12:31:26 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我的问题是en1使能信号应该是5v左右,可是如图它没有上拉怎么可能EN1=5v?
发表于 2013-2-25 12:58:40 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
TPS51120的EN1,EN2脚是连接到芯片内部的软启动控制器,芯片内部上拉
同意楼主。  详情 回复 发表于 2013-2-25 13:33
发表于 2013-2-25 13:33:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
同意楼主。
发表于 2013-2-25 14:05:52 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这是51120内电路的一部分它的内部上拉是哪个?
发表于 2013-2-25 14:07:06 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
图片传输失败我重传
发表于 2013-2-25 14:08:29 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
怎么老是不行????
发表于 2013-2-25 14:09:25 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
请问版主说的事这个内部的恒压源吗?
发表于 2013-2-25 14:28:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
人家是靠悬空和接地来控制的
发表于 2013-2-25 21:52:09 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
〤狂ん⊙记〤 发表于 2013-2-25 14:28
人家是靠悬空和接地来控制的
那是en3 en5脚
发表于 2013-2-26 22:38:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
芯片白皮书说是5V?
实际是以是否接地作为产生条件
