查看: 7992|回复: 24
[笔记本]
DELL N4020 不触发和掉电的维修
发表于 2013-2-24 22:23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  前两天朋友拿了一台DELL.型号为N4020本本,板号DJ1.09275.说不通电让我看一看,正好练练 手。
待机电流有0.018,不触发。拆机没有发现什么蜘丝马迹,看图纸待机芯片为TPS51125,先在电感上测不到3V和5V,再看51125的工作流程,16脚 VIN 有19V,13脚EN 有高电平,1,6脚有1V左右的电压,再测PG 是OV,明显是不对的,应该为3.3V上拉。想起了月饼老师的一句话,有输入没输出换掉芯片。先上个图片
先换掉51125通电,待机电流为0.008.能触发了,这时心里太高兴,太有成就感。实不相瞒,小弟是第一次修机,
晕~~~~电流到O.6几就掉到0.2了,白高兴一场了,再继续修吧,测内存,桥,总线供电都正常,
哈哈,CPU供电没有,刚好这两天阿林老师教了示波器,在CPU后面测330大电容波形不稳定,上去又掉下来,难道是滤波不良,三个都换掉吧,然后通电,哈哈,终于不掉电了,接上屏有显示了。
      总结一下,这两个故障是不是通病啊~~~~还不知道
购买记录
购买人数20价格购买时间
 会员11130052元2022-12-28 14:00
 会员12558102元2022-10-13 09:58
 会员8599210.5元2022-5-27 14:24
 会员12064710.5元2021-12-6 18:26
 会员1532160.5元2021-8-14 15:50
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +160 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
过去还是现在 + 10 严禁灌水
sulin + 20 很给力!
tckxz008 + 10 赞一个!
Rngon + 10 很给力!
月饼 + 30 没供电输出,PG都不用测的哦。PG是最后
人人和电脑 + 10 赞一个!
踏风寻梅 + 10 赞一个!
taxuewuhen + 10 赞一个 楼主辛苦了
ptmanager + 30 鼓励发帖
本文由 会员667609 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-2-24 22:53:51 | 只看该作者 �
简洁明了,我的第一台是换灯管。断 了二根才成功,哎
发表于 2013-2-24 23:08:53 | 只看该作者 �
师兄啊,学习的榜样啊,分析的简单透彻.
发表于 2013-2-25 08:54:10 | 只看该作者 �
小修一下,收了多少钱
发表于 2013-2-25 09:13:33 | 只看该作者 �
而且tps51125的焊功看着也不错。
发表于 2013-2-25 16:56:22 | 只看该作者 �
感觉楼主这个机器修的蛮顺利的,其实这个机器不好修奥。
发表于 2013-2-25 16:58:40 | 只看该作者 �
深藏不露
发表于 2013-2-25 18:16:46 | 只看该作者 �
又有人给楼主送钱了
发表于 2013-2-25 19:58:27 | 只看该作者 �
滤波不亮我还没修好过  没波波
发表于 2013-2-25 20:23:14 | 只看该作者 �
这种问题手到擒来,修好喜滋滋的。
发表于 2013-2-25 21:50:07 | 只看该作者 �
N4020的CPU滤波会出现问题啊 还是有示波器好
怎么看示波器?示波器脚打到电容时,正常是不是波形很稳定啊  详情 回复 发表于 2013-3-26 12:02
发表于 2013-2-26 10:04:32 | 只看该作者 �
思路很清晰。
发表于 2013-2-26 16:47:07 | 只看该作者 �
这个机器CPU也会滤波不良的哦。。以前没注意过哦
发表于 2013-2-28 17:03:41 | 只看该作者 �
  老师每个  示波器测试点都说过了吗??  楼主   不错呀   高手
发表于 2013-2-28 21:55:43 | 只看该作者 �
还是有波波修本本好啊     没波波的真苦恼
发表于 2013-3-1 20:01:29 | 只看该作者 �
不错不错·~~~~思路很清晰~~~
发表于 2013-3-3 00:44:28 | 只看该作者 �
修的 不错,,,很简洁
发表于 2013-3-3 17:13:55 | 只看该作者 �
1脚和6脚是什么意思???PG 呢?
发表于 2013-3-3 17:44:42 | 只看该作者 �
楼主的波波是什么牌子的 模拟的还是数字的啊
发表于 2013-3-11 17:23:49 | 只看该作者 �
第二个故障,没有示波器很难修出来啊。。。
