查看: 3073|回复: 13
记维修ONDA P43ND3 不触发
发表于 2013-2-24 19:32:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
裸板,ATX 24针 无短路,测开关针有5V,COMS 跳有3.3 V,强制开机不跑码,1117  转换3.3V 正常。
直接上BGA  加焊整板,拿下来,测试能开机,正常。
发表于 2013-2-25 20:49:30 | 只看该作者 �
好像没思路·····
发表于 2013-2-26 13:11:28 | 只看该作者 �
楼主厉害,就这样搞定了。是不是以后都可以这样搞啊,呵呵。
发表于 2013-2-27 09:40:34 | 只看该作者 �
不知道加焊能用多长时间
发表于 2013-2-27 17:08:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测都不测,经验就是快,估计是点晶震开机的板
同意五楼了  详情 回复 发表于 2013-2-27 20:10
发表于 2013-2-27 17:52:56 | 只看该作者 �
这样就行了?没有返修吗?
发表于 2013-2-27 17:59:49 | 只看该作者 �
手里有块zx-nm68gm的板不跑码,如果能像楼主这样加焊能解决就好了,刷了三个BIOS了还没敢上BGA
发表于 2013-2-27 20:10:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-28 01:22:32 | 只看该作者 �
经验界定成功
发表于 2013-3-1 22:46:51 | 只看该作者 �
楼主厉害...
发表于 2013-3-1 23:50:48 | 只看该作者 �
晕死,,INTEL 5个待机条件,加三个触发电路,,VCCRTC RTCRST 32.768 3VSB RSMRST PWRBTN SLP_S3 PSON# 这些都没说,,,,,你加焊是加焊那里,,,,也没说
发表于 2013-3-5 22:03:50 | 只看该作者 �
应该是SB空焊了。
发表于 2013-3-6 09:46:59 | 只看该作者 �
经验修机,就是快。一般电子城店里面都是这样基本看一下。差不多就干桥。尤其是台式机利润小竞争大。有时间一个一个测不如干通病,现在台式机悲哀啊。开始也是喜欢仔细查查,后来慢慢就随大队了
发表于 2013-3-20 16:49:08 | 只看该作者 �
楼主 太猛了 直接就干桥 佩服!!!!
