查看: 2480|回复: 3
k42jv问题
发表于 2013-2-23 23:49:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我的k42jv的问题时独显已经驱动上了但是显示叹号,换了N个系统,连WIN8都试了还是这个样子,显卡驱动里的NV控制面板无法打开,官网的下完也不行,下载最新的NV驱动也不行,设备管理器界面显示
由于该设备有问题,Windows 已将其停止。 (代码 43)
另外鲁大师检测不到显卡温度
看坛子里有人说是BIOS问题,所以我找到了下边这个链接的BIOS
ASUS K42J BIOS
http://www.chinafix.com.cn/thread-587332-1-1.html
但是这个链接的bios怎么刷啊,比原机的大是4M的,可是纯DOS下用官网的刷BIOS工具提示文件太大了
发表于 2013-2-24 00:33:22 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
bios合并,论坛有教程的
发表于 2013-2-24 07:02:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
首先你找的BIOS可能的确有问题!其次就得参考测量数据看看 显卡是不是真的有问题了。
发表于 2013-3-22 12:38:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
有没有遇到过这个情况的朋友呢
