查看: 4773|回复: 7
清华同方719BF(大宇719B-3的板子)黑屏
发表于 2008-8-23 22:32:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
行场IC是STV9118
故障:通电后指示灯绿色直亮。屏幕无显示。无高压声
查B+电压54V 不升压
查2次升压管10N20C 击穿。用640代换。
B+电压变为65V 。开机故障依旧。有轻微的高压声,X射线为6.5V,对地短接无效。G1  G2电压偏低
行管正常。
电路图如下:
清华同方719BF-3的图纸.pdf (507.79 KB, 下载次数: 475)
发表于 2009-3-5 12:32:53 | 只看该作者 �
大宇的 板子很喜欢坏电容,.注意看一下有没有电容坏的,,
发表于 2008-8-23 22:40:20 | 只看该作者 �
"G1  G2电压偏低."究竟低到多少V。请用具体电压说明。测量升压二极管两端的电压,。看升压升了多少V。这款显示器不要升压电路工作。直接让50V电压供行都会有图像出现。如有高压。且G1.G2.基本正常。可调高G2电压看图像是否正常。
发表于 2008-8-23 22:55:14 | 只看该作者 �
升压升了10V G1 在10V  G2再15V左右
发表于 2008-8-23 23:09:39 | 只看该作者 �
你描述不清楚  把二次电源管去掉看下
发表于 2008-8-24 12:02:27 | 只看该作者 �
二次电源管拿掉后 故障不变。没任何显示。绿灯直亮
发表于 2008-10-1 16:05:13 | 只看该作者 �
高压包坏的可能有点大了。测试G1 等高压包的绕组二极管,没有什么问题换FBT
发表于 2009-3-6 13:49:47 | 只看该作者 �
先查看有无虚汗啊
