查看: 2377|回复: 6
刚出生的菜鸟 求助
发表于 2013-2-23 13:53:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
检修主板的时候总听到人说PCI A14短路  这个PCI A14是PCI槽上的一个测试点吗?  具体在主板的什么位置  最好是有个图看看 拜谢了
发表于 2013-2-23 14:04:31 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
我也想知道啊
发表于 2013-2-23 14:38:46 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
随便找个主板图纸看一下不就知道是接的啥信号。应该是个AD信号吧
发表于 2013-2-23 15:25:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
PCIa14 是主板pci插槽的第十四脚,这个信号在主板未触发之前一个正常待机电压3.3V,由ATX紫5V转换过来的,如果测的短路一般是南桥坏,
发表于 2013-2-23 20:09:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
pci槽的上排从左向右数的第14脚
补充内容 (2013-3-2 21:53):
是的
哦 如果上边编号是A的话 那么下边编号就是B开头了吧 感谢  发表于 2013-2-24 09:10
发表于 2013-2-23 21:52:24 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
原来这样啊   学习了
发表于 2013-2-23 22:35:25 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
好好记心里。
