查看: 11060|回复: 7
hp dc7900 报错 求解··········
发表于 2013-2-23 09:51:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100下载分
    hp dc7900报错   2233 - HECI error during MEBX execution.    第一次开机报错 重启一下就可以进系统··大虾们怎么解决啊
受到警告 2#
发表于 2013-2-23 10:00:44 | 只看该作者 �
路过看看111
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
不懂拒绝 -10 严禁灌水
回复
发表于 2013-2-23 10:08:35 | 只看该作者 �
bios刷个试下
回复
发表于 2013-2-23 10:47:25 | 只看该作者 �
回复
发表于 2013-2-24 12:16:19 | 只看该作者 �
楼主解决了没有啊。
回复
发表于 2013-2-24 16:19:05 | 只看该作者 �
维修新人-H 发表于 2013-2-24 12:16
楼主解决了没有啊。
没啊   还留着·· 没择
回复
发表于 2013-3-14 16:09:42 | 只看该作者 �
你这是ME报错,是不是HM55的南桥?如果是就是南桥的问题,不好来问我
回复
发表于 2013-3-14 18:32:03 | 只看该作者 �
~南桥是AF82801JDO的南桥
回复
