查看: 2019|回复: 4
飞利浦107s5无字符显示
发表于 2008-8-23 20:22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
一直使用正常,后高压包打火损坏,更换原装后(旧板子拆得)不工作,换了个场效应管后起震,打开电源后不提示 没有信号输入,接显卡显示正常,按调整按键不出菜单,但可以调整亮度和对比度,请问是哪里有问题,谢谢
发表于 2008-8-23 20:39:26 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
这个故障应该是显示器. 字符显示电路有问题~
也就是要从CPU 上查起了~
  前段时间我也处理好一台机子.和你所描述的故障很接近~
  发个链接你看一下.我当时的处理过程.或者能给你带来帮助~
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... B%D2%B6%D6%BE%CF%E8
发表于 2008-8-23 20:39:40 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
尾板上的一个IC坏了
型号忘记了
发表于 2008-8-23 20:44:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换OSD芯片拭试试。
发表于 2008-8-23 21:24:20 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
字符电路的问题
只要盲调起作用,说明CPU电路控制正常,没有字符显示故障在字符产生电路。一般是一个芯片。在尾板上吧  。仔细检查,代换时型号务必核对,否则会引起乱码等故障。
