查看: 3787|回复: 18
求助,技嘉G31M无VCORE
发表于 2013-2-22 20:43:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
G31M不跑码,查无VCORE,查供电芯片ISL6312,10角有5V供电,36角EN有2.4V电压
触发后,DQ4的3角只有0.24V,请教问题出在哪里
发表于 2013-2-22 21:09:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换换IO试下咯  VID接到IO的  也许是IO把他拉低了
发表于 2013-2-22 21:21:49 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2013-2-22 22:11:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
聚阵科技 发表于 2013-2-22 21:21
能给一个无VCORE的测量思路么
等我先找下我这里的资料 再给你回复
发表于 2013-2-22 22:19:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1-5
46-48 这8个脚有高低电压组合
36EN
10脚 5V
上官12V
上下管加起来有12V
发表于 2013-2-22 22:20:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看下这个对你有用没得咯 其他我 再找下
PWM ISL6312說明 - 副本.zip
203.37 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 热心回复
发表于 2013-2-23 08:48:09 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
修由心生 发表于 2013-2-22 22:20
看下这个对你有用没得咯 其他我 再找下
这个芯片说明我有,VCC有5V,36脚EN2.4V,但是VID组合也有,上的是E5200的CPU,不知道VID怎么组合是正常的?
发表于 2013-2-23 09:16:59 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看下这个对你有用没得咯 其他我 再找下
刚刚测得,37脚PG为0.24V
发表于 2013-2-23 10:05:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
聚阵科技 发表于 2013-2-23 09:16
刚刚测得,37脚PG为0.24V
PG 要VCORE输出正常之后才会输出高电平的
发表于 2013-2-23 10:05:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是不是断线了,,
发表于 2013-2-23 10:06:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测上下管   换电源管理芯片,不行在测小元件
发表于 2013-2-23 10:11:36 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
EN2.4V貌似不正常,一般主板上都会给3.3V你先查下EN是不是哪里拉低了
发表于 2013-2-23 10:47:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这是EN的产生电路,通过两个电阻分压,电压应该是2.4左右,
发表于 2013-2-23 21:12:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还没修出来啊??  寄到广州来我帮你修好了  呵呵
发表于 2013-2-24 16:13:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
G31是775的cpu,你测电压的时候是不是上的假负载?
发表于 2013-2-25 08:33:19 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
主要是没有6312可以换了
发表于 2013-2-25 08:33:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
上的是E5300的CPU
发表于 2013-2-25 10:45:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换芯片吧,en,vid,vcc 三个条件具备了,不发出vcore.就换芯片吧,别犹豫~~~~~~
发表于 2013-2-25 14:41:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
en 电压有点儿高吧!
