查看: 2642|回复: 14
节约成本的维修——四灯小口改双单灯小口
   关闭 [复制链接]
发表于 2013-2-22 20:36:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
接一19寸宽屏显示器,故障现象为通电后三秒黑屏。拆机检测后发现高压部分与灯管均有问题,考虑到维修成本,于是将4灯小口的高压部分改成了两块单灯小口的高压条来分别推两组灯管中的一根。效果还可以。省了两根灯管。嘿嘿!这里只是提供一种改高压的思路,希望能帮到有需要的朋友。
发表于 2013-2-22 20:59:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这成本好像不低
发表于 2013-2-22 21:00:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
呵呵。不建议常用,亮度上还有有一定上差距
发表于 2013-2-22 22:34:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样肯定不稳定,返修机率大!不过这种DIY尝试精神不错!
发表于 2013-2-22 23:49:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这样返修率超级高,我见过很多其他商家这样改过返修到我这里的。,
发表于 2013-2-23 08:54:41 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
没说怎么改的啊。。我都是直接换个双灯高压条了
发表于 2013-2-23 15:11:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这样做,返修的机会大,同亮度上也难看了好多
发表于 2013-3-19 18:03:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
想学点东西就是这么难!
发表于 2013-3-20 13:15:34 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
不好 肯定会返修
发表于 2013-3-20 21:00:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
在我们这里换灯管低价:80元的情况下可以使用。我不知道现在拿着3-4百元坏屏的风险,来换80元的收入,这个行业还有什么希望!唉
发表于 2013-3-20 21:34:58 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
这样亮度肯定差的呀,,根本无法交付使用,
四口的灯条也不贵呀,最好还是别给省那2根灯管。
发表于 2013-4-14 21:25:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这好像不必换灯管的成本低吧!
发表于 2013-4-15 17:42:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
人家都说了,灯管和高压都有问题,反正要换高压,不如换双单小口,灯管还是用的人家原来的,这样以来成本就低了,但是不建议这样,返修率大了还拉什么客户?
发表于 2013-4-15 18:47:36 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
在我们这很久没有80的了,给80你还不敢换,下次你都接了我60全换了,哈哈
发表于 2013-4-16 11:34:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不稳定吧朋友  别冒烟了,跟客户商量价钱呗,这有什么不好说的 总比回去没两天坏了 再返修强吧
