查看: 2765|回复: 8
折腾啦我好久的PP19L掉电问题终于搞定啦!
发表于 2013-2-22 12:22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个640M,PP19L的DELL机器开机走0.18然后掉电,查看图纸发现Q31和Q39开启电压只有3.4V,输出电压只有1.7左右 ,,可以确定故障点就在这一块然后去掉 C84和C84,推动电压还是起不来以为是15V供电不足,走啦段弯路,后来还是考虑会不会是Q31,Q39这些管子问题,后来查到Q36导通 电压有点异常,换掉后,电流一路跑起来,机器修好!~
发表于 2013-2-22 13:35:26 | 只看该作者 �
怎么不搭配个电路图叙述呢
发表于 2013-2-22 13:51:07 | 只看该作者 �
饼哥说得对,你这样说云里雾里的,我们不可能去开图看啊
发表于 2013-2-22 14:06:41 | 只看该作者 �
DELL_PP19L
DELL_PP19L.pdf
1.22 MB, 下载次数: 102, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-2-22 14:21:36 | 只看该作者 �
慢慢积累吧  是有个过程的  都是从那个时候过来的
发表于 2013-2-22 14:28:54 | 只看该作者 �
没有仔细的帮我们解释。楼主带图说哈
发表于 2013-2-22 14:29:45 | 只看该作者 �
不太清楚说什么
发表于 2013-2-22 14:30:21 | 只看该作者 �
就是说管子导通,引起开机掉电。
发表于 2013-2-22 14:32:22 | 只看该作者 �
