查看: 7287|回复: 2
BGA发热砖你这样用过吗(烘烤你的BGA芯片)?
发表于 2013-2-21 21:50:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经验来源于上次做ATI显卡起泡,上次给客户修机,由于ATI的显卡我没有烘烤,直接做上去了,结果在做的过程中,听到几声轻微的,清脆的“啪啪声”,当时心里凉半截,等板子冷了之后,再看BGA芯片,这下好了,心彻底凉菜了,鼓起了几个小泡泡,看起来还满可爱的,呵呵,用万用表简单测试之后宣布报废,100块钱就这样去了。其实以前也这样直接做过BGA,都没什么事,也没受过伤,这下好了,绝对是花钱买教训。
说了一堆废话,是想让大家了解一下我发这个帖子的背景,呵呵。开店之初真的想买个烤箱来着,可是一个好的烤箱要1K多,没舍得买,后来在论坛看到有些DIY烤箱的,自己手懒也没去DI那个Y。
这下问题就来了,没烤箱,新买回的BGA芯片还必须要烤,我想过用风枪烤,但费劲啊,烤多久能烤好还说不准,那么论坛里也有兄弟说用BGA烤,大概要1小时,大家想想BGA开一小时烘烤要多少电费啊。于是还得想更好的办法,其实有时候只要我们仔细去想你要解决的问题,办法总会想出来的。
先声明一下,这个办法我这次没去论坛里搜,如果有人发了帖子,就当这帖是重复学习一下吧。
其实这个方法非常之简单,就是你在做其他BGA加热的时候,把准备焊接的BGA芯片放到BGA的发热砖上,为了安全我把发热砖调到了150度,默认情况下是180度,我看180度也不会有问题,但在180度的时候如果你把锡球朝下放,如果是有铅的容易融化,那样就麻烦了,所以我把温度调到150度,这样无论芯片怎么放都不会出问题的,如果更加为了安全,你也可以把芯片简单包一包,毕竟一个芯片也都不便宜,弄坏了损失就大了,本来现在搞维修就不算好做了。
不知道各位朋友们否看懂了,烘烤的时候一定要注意芯片安全,我觉得烘烤的方法应该还有很多,此方法只是一个参考,是否好用大家来拍砖,再次声明,如果因此方法导致的一切后果,本人概不负责,千万切记,嘿嘿!
如果觉得此方法能为您带来一点点方便,请使劲使劲加分啊,为了加分不损失您的积分,切记,谢谢谢谢,哈!
补充内容 (2013-2-22 21:36):
忽然想到南方北方气候差异的问题,这个方法更适合北方使用,因为南方空气中就是水气比较大,那么用这个办法就不适合了。
发表于 2013-2-22 15:29:47 | 只看该作者 �
不错的发热砖
发表于 2013-2-28 21:06:26 | 只看该作者 �
自己顶一下帖子,其实我觉得这个帖子介绍的内容挺实用的,希望对大家有用。
我最近换过几个BGA芯片,都是用这种方法烘烤的,效果挺好的。
