查看: 7388|回复: 23
显示器用一会儿就黑屏
发表于 2013-2-21 19:05:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
中午接到一台LG的w1943s显示器,使用十多分钟就会暗屏,灯管已经测试过没问题,手上没有通用版代换,驱动板和高压板中的哪块板问题大些,在线等待
发表于 2013-2-21 19:05:59 | 只看该作者 �
自己顶一下
发表于 2013-2-21 19:28:44 | 只看该作者 �
高压板出现问题可能性大
同意楼主的说法  详情 回复 发表于 2013-2-21 19:56
发表于 2013-2-21 19:30:30 | 只看该作者 �
谢谢楼上的,正在查
发表于 2013-2-21 19:33:06 | 只看该作者 �
脱焊得可能性大,慢慢查吧
发表于 2013-2-21 19:47:47 | 只看该作者 �
这个使用长时间会黑屏一般灯管没有问题就去保护吧,不会有问题的
去保护时间长了不会烧板吧  详情 回复 发表于 2013-2-21 19:56
发表于 2013-2-21 19:56:37 | 只看该作者 �
不会的,我已经去了好多台了,不过是不同品牌的  详情 回复 发表于 2013-2-21 20:03
发表于 2013-2-21 19:56:45 | 只看该作者 �
能者 发表于 2013-2-21 19:28
高压板出现问题可能性大
同意楼主的说法
发表于 2013-2-21 20:03:36 | 只看该作者 �
徐伟超 发表于 2013-2-21 19:56
去保护时间长了不会烧板吧
宁愿不修都不能去保护敷衍了事,去保护只是维修判断的一种手段,时间久了说大了引发火灾伤人命,说小了烧板子~  详情 回复 发表于 2013-2-24 11:37
已经按楼主说的去保护了,目前一切正常  详情 回复 发表于 2013-2-21 20:09
发表于 2013-2-21 20:07:26 | 只看该作者 �
建议直接上高压板改下,试下就知道是什么问题了
发表于 2013-2-21 20:09:53 | 只看该作者 �
已经按楼主说的去保护了,目前一切正常
发表于 2013-2-21 20:54:07 | 只看该作者 �
今天我遇到一台开机亮一下就暗,灯管测试都是好的,个电压均正常,也在郁闷中,考虑是否去保护
发表于 2013-2-22 09:34:36 | 只看该作者 �
楼主换通用高压条就可以了
发表于 2013-2-22 09:43:08 | 只看该作者 �
跟着大家学习了!!!
发表于 2013-2-22 09:46:32 | 只看该作者 �
高压板问题
发表于 2013-2-23 17:31:02 | 只看该作者 �
我正在修这台22寸的也是这个问题,给我越修毛病越大了
发表于 2013-2-24 11:37:02 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-24 12:00:53 | 只看该作者 �
把电容换了  高压加焊一下 很可能高压问题  建议该高压
发表于 2013-2-24 12:52:43 | 只看该作者 �
灯管要确定没事,没漏电,一般电源板问题多
发表于 2013-2-24 16:25:29 | 只看该作者 �
去保护时间长了不会烧板吧
时间久了会出现一半亮  一半暗    我个人不建议去保护
