查看: 13224|回复: 37
昨天摩托失而复得,多亏了自己DIY的简单防盗电路
发表于 2008-8-23 10:07:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天到建行转账,十分钟后出门摩托不见了,原来忘了拔下防盗锁上的钥匙,可怜小偷拿了钥匙也只能听到发动机的响声,就是发不动我的摩托,最后只好把它藏到附近一单位的院子里,不久就让我给找到了,哈哈
图1用于喇叭开关控制12V的摩托,图2用于喇叭开关控制地线的摩托
Q1-继电器线圈
Q2-喇叭
K1-喇叭按钮
K2-继电器常开触头
K3-继电器常闭触头
这样每次打开电门锁后要先按一下喇叭才能启动摩托,而小偷是很忌讳按喇叭的,原理就不用我说了吧
[ 本帖最后由 飞达 于 2008-8-24 16:36 编辑 ]
参与人数 2下载分 +32 收起 理由
猪头四 + 2 这个需要顶!
yzz163 + 30 原创内容
本文由 会员20077 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-8-23 11:36:09 | 只看该作者 �
电路超简单,只用了一个继电器和一个二极管,可惜我不会上传电路图,汗
发表于 2008-8-23 14:32:08 | 只看该作者 �
楼主可以用Windows自带的"画图"手工随便画一副传上来,只要能让人看懂就行了。
期待你的电路图!
发表于 2008-8-24 16:57:34 | 只看该作者 �
多谢楼上兄弟的提醒,这样画出来的电路图实在太难看,不知还有没有更好的办法,专业软件那就算了,没那个功夫学啊
发表于 2008-8-25 13:59:30 | 只看该作者 �
楼主运气不错,要在我们这儿你肯定是找不到了,他骑不走,也会叫个车子托走的.
发表于 2008-8-25 18:07:12 | 只看该作者 �
楼主太有才了,连小偷的心理都能看穿
发表于 2008-8-25 22:30:12 | 只看该作者 �
这也要小偷看到这个贴子,后果不堪设想
发表于 2008-8-26 09:05:04 | 只看该作者 �
发表于 2008-8-26 10:27:42 | 只看该作者 �
LZ可否讲解一下这个电路 新手
"可怜小偷拿了钥匙也只能听到发动机的响声"???
发表于 2008-8-26 13:07:55 | 只看该作者 �
打开电门锁,在按喇叭按钮前因点火线通过常闭触头K3接地,摩托无法启动。按下喇叭按钮k1后,喇叭会响一声,同时继电器线圈Q1通过k1和二极管得到约11.4V的电压,这时继电器常开触头K2闭合,常闭触头K3断开,摩托可以正常启动(松开喇叭按钮k1,Q1仍能通过自锁触头k2获得12V供电)
发表于 2008-8-26 23:23:58 | 只看该作者 �
回复 #5 飞达 的帖子
可以用autocad画嘛!!
发表于 2008-8-27 09:45:29 | 只看该作者 �
原帖由 混乱 于 2008-8-26 23:23 发表
可以用autocad画嘛!!
谢谢,在华军软件下了个109K的电路图软件51.04,感觉很不错,适合我这种菜鸟啊
发表于 2009-9-13 22:25:13 | 只看该作者 �
顶!
不过在主线路加一个隐藏开关也可以
发表于 2009-9-20 19:46:12 | 只看该作者 �
请教一个问题 LZ的摩托车在中途遇到行人按喇叭的时候 喇叭电流很大会给继电器分流 会不会熄火呀
发表于 2009-9-22 14:16:14 | 只看该作者 �
这个图是不是有些BUG,松开K1后,12V通过K2和Q1直接接地了,中间是不是需要个电阻什么的
发表于 2009-9-23 14:43:53 | 只看该作者 �
继电器工作后,线圈Q1相当于并联在电瓶正负极,喇叭的分流不会有影响
发表于 2009-9-23 14:47:20 | 只看该作者 �
Q1是继电器线圈,两端加上直流12V就工作,不能把他看成短路了
发表于 2009-9-23 14:49:31 | 只看该作者 �
这种方法用脚蹬不可以启动吗?
不按喇叭先,脚蹬一样启动不了,只要摩托车点火线接地就无法启动
发表于 2010-1-25 17:46:38 | 只看该作者 �
楼主好厉害啊。期待上图
发表于 2010-2-2 16:11:50 | 只看该作者 �
太有才了
