查看: 4367|回复: 13
联想E43A不通电 待机0.006A,开机有跳变为0.02A,请教如何入手检修
发表于 2013-2-19 19:47:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E43A待机0.006A,开机有跳变为0.02A,一直死在那里没反应了。(年前修过一次故障为系统不定时死机白屏,关电源再按开关就如今天一样的故障,加焊了显卡供电电阻问题暂时解决)没想到新年开门第二天就返修回来了。
补充内容 (2013-4-16 08:21):
拖焊北桥附近所有供电IC解决,两月没返修了
发表于 2013-2-19 20:20:55 | 只看该作者 �
0.02A,叫有跳变?你说的什么意思啊?
发表于 2013-2-22 21:25:07 | 只看该作者 �
我说错了,按开关后电流升到0.02就不动了
发表于 2013-2-23 11:47:46 | 只看该作者 �
加热时钟芯片后又能启动了,现在拖焊时钟芯片继续跑温度压力测试
发表于 2013-2-23 12:19:36 | 只看该作者 �
加热时钟芯片就能开机?   估计暂时好了也还会回来
发表于 2013-2-23 12:24:28 | 只看该作者 �
问题还没查清楚
发表于 2013-2-23 12:25:34 | 只看该作者 �
是的,这问题是不定时出现,有可能是时钟附近的北桥虚汗
发表于 2013-2-23 12:56:13 | 只看该作者 �
还是死机,基本可以确认是北桥或显卡出问题了,显卡问题应该不大,先重做北桥吧
发表于 2013-2-23 13:26:31 | 只看该作者 �
估计没多久就会回来了
发表于 2013-2-23 16:36:30 | 只看该作者 �
供电都不正常会是北桥吗?南桥看看还差不多
发表于 2013-3-2 10:40:49 | 只看该作者 �
谢谢,指导,我加焊北桥周边的所有电源IC,正跑温度压力测试口中
发表于 2013-3-2 10:45:07 | 只看该作者 �
这故障是冷机能正常开机进系统,跑温度压力测试20-30分钟左右就死机,死机的情况是画面定住或白屏,强行关机后开机电流升到0.02A就停在0.02那里了,然后用风枪加热主板北桥附件近或把板子放一段时间后又能开机进系统
发表于 2013-3-5 21:21:38 | 只看该作者 �
现在拖焊了一遍主要各供电的电源芯片,跑了两天一夜没死机
发表于 2013-3-10 08:17:39 | 只看该作者 �
跑到今天也没死机,应该修复了吧
