查看: 4173|回复: 23
hp CQ42 不亮
发表于 2013-2-19 13:55:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了台HP CQ42   i3的CPU  待机正常  开机走0.62 掉电回到带机0.01  然后几秒钟后有0.62-0.01  循环  请问我应该怎么去修
发表于 2013-2-19 14:15:54 | 只看该作者 �
电流偏小   看有什么电压没出来没
发表于 2013-2-21 00:01:28 | 只看该作者 �
搞南桥吧,这机型G4的好像都给南桥加了个散热器。
发表于 2013-2-21 10:06:44 | 只看该作者 �
不是吧,这样会扩大故障的,太武断了。估计你修的一修机,真没人二修能修出来的了
发表于 2013-2-21 10:11:17 | 只看该作者 �
听二楼的,先量各电感阻值,再量电压,应该是缺电压掉点
发表于 2013-2-21 10:27:05 | 只看该作者 �
我想也是有电压没有出来。欠压保护了。
发表于 2013-2-21 10:38:02 | 只看该作者 �
好像没过内存
发表于 2013-2-21 11:06:52 | 只看该作者 �
掉电 应该是少电压
发表于 2013-2-21 12:00:03 | 只看该作者 �
楼主描述现象好像是,机器没有检测到什么硬件,平凡重启,动南桥吧,和什么电压没什么关系。
发表于 2013-2-21 16:01:59 | 只看该作者 �
南桥试试看
发表于 2013-2-21 17:47:21 | 只看该作者 �
楼主先刷bios试一下。
发表于 2013-2-21 23:20:10 | 只看该作者 �
我感觉也是欠压。因为掉电后没待机   掉电后有待机还能在触发  还有掉电后不断重启   分别是    短路     缺信号(原件坏也可能)    欠压
发表于 2013-2-21 23:33:12 | 只看该作者 �
先刷个BIOS ,不行的话,烘一下南北桥试试看,南北桥应该集成的吧
发表于 2013-3-2 22:23:25 | 只看该作者 �
众说纷纭 估计楼主也晕了   一步步来先侧各个电压是不是出来了  都有就用风枪  给桥加热  用手压着触发  试试    再不行刷下BIOS吧、
会员574291 该用户已被删除
15#
发表于 2013-3-13 09:24:17 | 只看该作者 �
这种机器好难修哟不知道楼主现在修好没有呢
发表于 2013-3-13 09:26:00 | 只看该作者 �
这应该是显卡问题
发表于 2013-3-13 09:30:08 | 只看该作者 �
某个模块电压不正常,查查是不是少电压
发表于 2013-3-13 09:33:32 | 只看该作者 �
这个机器有两种容易出现的问题就是 BIOS 和 显卡 因为我本身用的就是 CQ42  我的显卡和BIOS都坏过
发表于 2013-3-13 09:34:32 | 只看该作者 �
而且这款机器有这种情况就是 开第一次开不起来掉下去 然后过一会,会自动起来就不会掉电了
发表于 2013-3-13 12:01:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先确保电压正常,再RST,支持跑码建议看下开始跑U了没,如果有跑码建议查下PCI数据线
