查看: 6816|回复: 15
主板有没有防雷芯片
发表于 2008-8-22 17:48:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
平时主板有故障时,一般都拆网卡,COM,声卡什么的,我看有些主板说有防雷芯片,一般是什么型号,外观怎么样的.谁见识多广能介绍下.
发表于 2008-8-22 17:54:10 | 只看该作者 �
沒有,還沒見過,現在主板價錢那麽低誰都不會去考慮放這東西上去的.
发表于 2008-8-22 17:55:19 | 只看该作者 �
这个见过的.芯片我不好表达.那个芯片旁边有个蓝色的圈一样的东西.
发表于 2008-8-22 18:34:51 | 只看该作者 �
有的主板上有~`长的是这样`
那个蓝色的圆形小东西就是MOV压敏电阻,它对电压比较敏感,当电压达到一定数值时,电阻迅速呈导通状态,用以限制电压增加,从而能够吸收浪涌电压,保护电路。还有的防雷部件里还有TF温度保险管,用它来配合MOV压敏电阻使用,当压敏电阻温度达到起火或爆炸的程度前,温度保险管可自动切断电源,可达到安全高效的作用。那些能防雷的电脑的开关电源里面,也有类似的设计。
发表于 2008-8-22 21:12:02 | 只看该作者 �
盈通945主板网卡旁边就有两个压敏电阻,起到保护网卡作用
发表于 2008-8-22 21:21:26 | 只看该作者 �
前楼的,发个图片还baidu限制。晕死
发表于 2008-8-22 21:24:35 | 只看该作者 �
原帖由 苏州电脑维修 于 2008-8-22 21:21 发表
前楼的,发个图片还baidu限制。晕死
啊是吗``?对不起了`我这看是正常的~好少发图片~你不说我真不知道``这样正常了不~有路过的看下能看到图不~真晕`不会整~
[ 本帖最后由 不会修电脑 于 2008-8-22 21:34 编辑 ]
发表于 2008-8-23 12:48:24 | 只看该作者 �
主板上还不会有这么先进的东西
即使有了,也没有太实际的价值
我见到的板子都是网卡坏
发表于 2008-8-23 13:31:23 | 只看该作者 �
回复 #7 不会修电脑 的帖子
那两个竖着的吗?坏了以后会变成什么样?
发表于 2008-8-23 18:32:43 | 只看该作者 �
是啊 ,楼上的说的对 ,那的陶瓷电容
发表于 2008-8-23 19:02:12 | 只看该作者 �
最好来个近照,看看板上标的是否RV开头的,是的就是压敏电阻,电容是C开头的。
发表于 2008-8-25 10:04:28 | 只看该作者 �
如果拆了不要有 没有 关系啊
发表于 2008-8-25 10:15:55 | 只看该作者 �
原帖由 徐星 于 2008-8-25 10:04 发表
如果拆了不要有 没有 关系啊
平时可能没有关系,一遇雷电就有关系。一点没用装上干啥??问得希奇!
电源不用保险有没有关系?商场不用灭火器有没有关系?船上不用救生圈有没有关系?
发表于 2008-8-25 11:11:20 | 只看该作者 �
保修期内被雷击的电脑产品  厂家有义务保修吗???今年南方雷暴天气多 被打坏的电脑产品不计其数
发表于 2008-8-25 12:56:10 | 只看该作者 �
主板上有防雷元件有什么用呢?接地不好还是没用的。可以到气象局去买网线防雷设备,然后深埋接地,这样比较安全。网卡有压敏电阻还是会挂的,我就见过直接炸掉芯片的。总之,防雷还是良好的接地效果最好。
发表于 2008-12-6 23:55:20 | 只看该作者 �
回复 #1 龙盛 的帖子
压敏电阻又叫VDR(Voltage Dependent Resistor),有过压保护的作用,但一般用于电源,家电类产品。其缺点:漏电流较大,老化速度相对较快。具体说就是:一是压敏电阻本身的电容量(几十到几万PF),二是在系统电压下的漏电流,三是压敏电阻的非线性电流通过源阻抗的耦合对其他电路的影响。
通信产品网口现在一般都使用气体放电管(GDT), 通流容量大,漏电流小,本身电容小,不影响数据传输。如百兆RJ45口,线路设计是在变压器中间抽头接 75欧姆电阻与电容的地方并一个200V的气体放电管,防雷等级 10KV(8/20us),有些方案为了节省器件将连个抽头合并成一个,这时就用一个放电管与其并联。欢迎各位的交流  MSN rosyn.luo@hotmail.com.  本公司专注于防雷器件及方案,并提供免费测试,已有相关主板制造公司使用我们方案。阳邦电子-罗灿 13928448630
[ 本帖最后由 罗灿-阳邦 于 2008-12-8 21:08 编辑 ]
