查看: 4391|回复: 17
[显卡维修]
求高手指教9600GT 黑将版1G 256位 显存定位图
发表于 2013-2-18 14:14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡是影驰9600GT 黑将版1G 256位 用MATS测试结果是
此卡分为ABCD 四个区。现在A区从A00-A63全部报错。怀疑是数据位电阻出了问题,但是不晓得是哪个,又没发现掉件。正反面个8颗显存颗粒。求高手指教此卡是怎么划分区域的。图片如下,网上找的。手机拍了没数据线传不到。显卡拿到手时看到花屏,因为是N卡所以没用MATS测就直接加焊了,但是加焊后现象依旧。
补充内容 (2013-2-19 22:41):
实物图见8楼
发表于 2013-2-18 14:24:26 | 只看该作者 �
N卡的数据位排列基本是一样的,从卡正面逆时针A、B、C、D。你这个卡是4片显存组成一个区,正反面各两片。看不懂你说的数据位电阻是啥东西,没有听说过。不大可能是电阻的问题,因为电阻都是单片显存所用,现在是A区全部报错,意味着4片显存都没有正常工作。根据这个现象,应该不难找到故障的原因。
发表于 2013-2-18 16:40:04 | 只看该作者 �
我也没明白数据位电阻是什么   关注中
发表于 2013-2-18 20:07:10 | 只看该作者 �
好卡,先把它变成512/128B
发表于 2013-2-18 23:48:16 | 只看该作者 �
感觉像是现存的问题
发表于 2013-2-19 16:50:06 | 只看该作者 �
3代的显存怎么才256bit....
显卡背面是这么写的。1G 256位。现在不知道这么下手修了。求饼哥指教,可不可能是哪个电阻坏了。目测没发现掉件的。  详情 回复 发表于 2013-2-19 22:25
发表于 2013-2-19 22:25:36 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-19 22:39:58 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-19 22:53:08 | 只看该作者 �
哦。2个BANK
看样子像是A通道地址线问题
正面右下角的和反面左下角
实测A通道位置各电阻未发现异常。现在又不晓得哪个是A通道的地址线。接下来咋整呢。  详情 回复 发表于 2013-2-20 10:52
发表于 2013-2-20 10:52:13 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2013-2-19 22:53
哦。2个BANK
看样子像是A通道地址线问题
正面右下角的和反面左下角
实测A通道位置各电阻未发现异常。现在又不晓得哪个是A通道的地址线。接下来咋整呢。我发现加焊后花屏现象貌似比以前严重点,难道GPU存在空焊?
发表于 2013-2-20 10:56:18 | 只看该作者 �
只有抱着必死的决心,在加焊试试,又没钢网,不敢植珠,可惜张好卡啊!
发表于 2013-2-20 12:32:31 | 只看该作者 �
我们都是全部更换的
发表于 2013-2-20 15:30:35 | 只看该作者 �
就是逆时针数第一对啊。正面2个 反面2个。
谢谢饼哥,显卡好了,A区正面有颗微短路,有点发烫。换了后好了。  详情 回复 发表于 2013-2-22 09:46
会员682730 该用户已被删除
14#
发表于 2013-2-20 16:21:19 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2013-2-19 16:50
3代的显存怎么才256bit....
大师能讲解一下 为啥 不能是256位?
发表于 2013-2-22 09:44:33 | 只看该作者 �
显卡以修好,最终为A区正面有颗显存有微短路,通电轻微发烫。因为以前原装散热器挡在上面,摸不到,后来换了个其它散热器后发现此问题,取下后测显存旁电容阻值55左右,以前有短路时只有5.换后一切正常。
发表于 2013-2-22 09:46:03 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-22 10:26:54 | 只看该作者 �
显存供电对地短路?
但是没完全短路,可能只是A区部分短路。我用影驰9600GSO上的显存代换后OK。这几天在机器上用起的,打坦克世界都没花,20元在客户那里买的。  详情 回复 发表于 2013-2-27 22:18
发表于 2013-2-27 22:18:53 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2013-2-22 10:26
显存供电对地短路?
