查看: 8811|回复: 25
先马超光450电路图
发表于 2013-2-18 13:45:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
一台电脑的电源坏了,用的是先马超光450的电源,求索该型号电源的电路图,哪位大师可以提供.先谢谢了!
发表于 2013-2-18 19:50:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
一般都没图,借鉴别的通用的图,原理相通。你看下它里面是什么集成块,找相应的电路图就可以。有些简单故障,比如,输出电容鼓包之类的,不用图,直接换了就好了呀
发表于 2013-2-18 20:02:30 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
要找一模一样的图纸太难了,只有找相近芯片的图纸参考。
发表于 2013-2-18 20:06:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先将故障情况告诉大伙,也许有可能借鉴。
发表于 2013-2-18 20:26:20 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
用的是494和339的IC电源.现通电情况下输出全无!二集成块上所有脚用万用表2.5V档检测,电压全无.
输出端的5档虑波电容全换下了!(因为手头有闲置的电容在)前面两个200V/820uf的大电容好象没问题有150V+150V的电压......,没有图就要逐个逐个元件拆查了,头大吖!
发表于 2013-2-18 20:31:48 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
发表于 2013-2-18 20:32:25 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
益斋 发表于 2013-2-18 20:06
先将故障情况告诉大伙,也许有可能借鉴。
发表于 2013-2-18 20:47:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先解决辅助电源再说吧。(转载)
可以参照此资料进行检查。
电脑开关电源的工作原理与维修.rar (622.22 KB, 下载次数: 66)
发表于 2013-2-18 20:47:40 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
请教大侠,给个招呀.
发表于 2013-2-18 22:52:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先查找5VSB待机电路,修好这个后,再说别的。
发表于 2013-2-19 09:23:17 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
电源初级应该还有其他芯片,请细仔查找或上个图看看。
发表于 2013-2-19 09:53:46 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
看看电源端的整流桥
发表于 2013-2-19 14:59:01 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
如果芯片上都没有电压,说明副电源没有工作,从副电源查起。
发表于 2013-2-19 15:22:36 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
zengwww,你好:
根据诸位大师的提议,我把高压侧的散热铝板卸下了,上面有3个管子;2个E13009开关管万用表10K档量好像没问题、另1个是5H0165R四个脚的不知什么器件,也不知怎样来判断好还是坏!
请给个方法好吗?谢谢!
5H0165R是电源模块,你可以百度一下这个模块的参数和管脚排列,测量接副电源变压器初级的一端与接地端的正向电阻,如果短路了就是损坏了。如果没有短路,请检查启动电阻有没有问题。启动电阻就是这个电源模块接到300  详情 回复 发表于 2013-2-19 17:05
发表于 2013-2-19 17:05:17 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
fullidash 发表于 2013-2-19 15:22
zengwww,你好:
根据诸位大师的提议,我把高压侧的散热铝板卸下了,上面有3个管子;2个E13009开关管万用表10 ...
5H0165R是电源模块,你可以百度一下这个模块的参数和管脚排列,测量接副电源变压器初级的一端与接地端的正向电阻,如果短路了就是损坏了。如果没有短路,请检查启动电阻有没有问题。启动电阻就是这个电源模块接到300V电压上的那个电阻。
发表于 2013-2-20 07:37:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
"二集成块上所有脚用万用表2.5V档检测,电压全无."从你这段话里看出,你这块电源是没有副电压5V.正常副电源启动后,集成块494的12脚应有8.5V以上的电压。你用2.5档来测没打表或没超出范围,说明这个电压没到达集成块494的12脚。所以下步工作重点查副电源这部分。
发表于 2013-2-20 08:14:22 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
这是辅助电源IC,具有开关管的功能,四个引脚分别是1为GND,2为DRAIN,3为VCC,4为FB,给个参考电压值,1接地 2开关管漏极300V 3电源供电16.48V 4反馈控制0.43V 。上电测量4个值(这是电源初级要小心)。看5H0165R的好坏和VCC供电线路,就能发现问题。
发表于 2013-2-21 11:13:54 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
xiahaifa 发表于 2013-2-20 08:14
这是辅助电源IC,具有开关管的功能,四个引脚分别是1为GND,2为DRAIN,3为VCC,4为FB,给个参考电压值,1接 ...
xiahaifa:你好!
有劳了,根据你给的参考电压值,我测了一下只有2开关管漏极上测得300V电压, 3、4脚上无一点电压,从300V到3脚的2个26K的串联电阻是好的,3脚上建立不起电压,是否说该IC已坏了。请教了,谢谢!
这个IC可以认为是好的,关键是3脚要有供电,IC才能工作,要跑3脚的供电线路,其中启动电阻和供电三极管是重点检查对象。  详情 回复 发表于 2013-2-22 11:00
发表于 2013-2-22 11:00:30 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
fullidash 发表于 2013-2-21 11:13
xiahaifa:你好!
有劳了,根据你给的参考电压值,我测了一下只有2开关管漏极上测得300V电压, 3、4脚上 ...
发表于 2013-2-22 14:12:08 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
xiahaifa 发表于 2013-2-22 11:00
这个IC可以认为是好的,关键是3脚要有供电,IC才能工作,要跑3脚的供电线路,其中启动电阻和供电三极管是 ...
与3脚相关联的就二路,一路是2只26K电阻串联接300V电容,另一路是通过二极管反向接一22欧姆电阻到辅助变压器。涉及的3个电阻、1个二极管都好的呀。我搞不懂问题在哪了?
想想高压侧的元件也不多,数了数总共才24个元件(电阻、电容、二极管),于是再接再励一个不拉,全部查了一遍没有问题。讨教了,接着怎么弄!
这个启动电阻应该是240K才对,请查明。  详情 回复 发表于 2013-2-23 10:49
