查看: 17053|回复: 9
能不能给监控的12V2A电源改成12V的充电器,
发表于 2013-2-18 12:53:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
能不能给监控的12V2A电源改成12V的充电器,需要加什么东西,还是直接都可以用,高手帮帮忙
发表于 2013-2-18 13:11:13 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
拆机,加一个1欧2W左右的电阻做输出限流就可以了。
发表于 2013-2-18 13:55:22 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
直接串到正极输出上面就可以?    别的充电器充电的时候是红灯,充满以后会变成蓝灯  这个可以吗?
这个不会转灯,要它会转灯,你得用TL431和大功率三极管自制一个充电控制电路。。。  详情 回复 发表于 2013-2-18 15:23
发表于 2013-2-18 15:23:30 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2013-2-18 22:08:06 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个基本不行,充电器需要脉冲电流,太平滑的电流对充电不利,而且根据电池的类型不同要有不同的保护电路,不是开关电源就能当充电器的。
发表于 2013-2-19 15:01:55 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
ysjiangxu 发表于 2013-2-18 22:08
这个基本不行,充电器需要脉冲电流,太平滑的电流对充电不利,而且根据电池的类型不同要有不同的保护电路, ...
诚恳请教一下:传统说法都是需要用脉冲电流来充电,不过现在市面上很多给手机或平板电脑充电用的移动电源,里面电芯难道都是通过控制电路逆变成脉冲电流输出的么?
是用DC-DC变换,加上检测和反馈电路,电流不是稳恒的。改装比较复杂,还是买一只吧。  详情 回复 发表于 2013-2-19 21:44
发表于 2013-2-19 15:04:17 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
如果是傻充,在电压调高到15伏以上,加一个限流电阻就可以充电,但要自己掌握充电时间;如果想智能充,就要增加以LM324为核心的充电电路,改起来比较复杂,不如自己在淘宝上买一个。
发表于 2013-2-19 21:44:07 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
88426 发表于 2013-2-19 15:01
诚恳请教一下:传统说法都是需要用脉冲电流来充电,不过现在市面上很多给手机或平板电脑充电用的移动电源 ...
发表于 2013-2-20 16:33:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
个人觉着楼主的想法很好啊  但是我不会  还是学习下吧
发表于 2013-2-22 15:23:42 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
我觉得也是用脉冲
