查看: 5479|回复: 18
节约成本的维修——四灯小口改双单灯小口
发表于 2013-2-16 20:58:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
接一19寸宽屏显示器,故障现象为通电后三秒黑屏。拆机检测后发现高压部分与灯管均有问题,考虑到维修成本,于是将4灯小口的高压部分改成了两块单灯小口的高压条来分别推两组灯管中的一根。效果还可以。省了两根灯管。嘿嘿!这里只是提供一种改高压的思路,希望能帮到有需要的朋友。
反对楼主: 5.0
修好高压再加无极电容不是更省吗,何况1个双灯搞定为什么要2个单灯?  发表于 2013-2-17 20:03
发表于 2013-2-16 21:06:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我是初学者 具体是怎么改呢 可不可以详细一点 是高压板四个接口一端只接一个吗?
发表于 2013-2-16 21:07:58 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
怎么改呢??????????????????
发表于 2013-2-16 21:35:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主在博脑汇电脑城做?
发表于 2013-2-16 21:39:27 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
奇怪,有图片的,怎么看不到?
我是湖北的,博脑汇电脑城没听过。
发表于 2013-2-16 21:59:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
偷工减料的经验就不必传授了吧。节约成本不是这样的,换完亮度跟原来一样,才是节约成本。
同意楼主: 5.0
hjq
同意楼主: 5
这不是节约成本的问题,是做事严谨和做人诚实的问题。  发表于 2013-2-17 11:16
这点你放心,亮度没什么改变。  详情 回复 发表于 2013-2-16 22:01
发表于 2013-2-16 22:01:42 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这点你放心,亮度没什么改变。
发表于 2013-2-16 22:09:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
永信售后 发表于 2013-2-16 22:01
这点你放心,亮度没什么改变。
如果亮度没有明显降低,观看舒适度没有明显下降,也可以算做降低成本。
发表于 2013-2-16 23:09:15 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
怎么总是看不到图片,这些天都是
我和你一样,也看不到,我自己发的都看不到喔。郁闷。  详情 回复 发表于 2013-2-16 23:10
发表于 2013-2-16 23:10:28 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
ZK浪子 发表于 2013-2-16 23:09
怎么总是看不到图片,这些天都是
发表于 2013-2-17 09:51:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这样搞亮度达不到的,特别是早期的显示器,你用2根灯管亮度太暗了,比如晶冠代工的那款联想,客户不会答应的。
发表于 2013-2-17 12:17:34 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这案例可以,如果没有灯管或不想换灯管的情况下可以这样解决。
发表于 2013-2-17 12:38:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
为什么要用两条单灯的高压条呢?为什么不用一条双灯的高压条呢?两条单灯的要要十几块的成本吧,一条双灯的十块的成本就够了。
发表于 2013-2-17 12:44:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
亮度肯定没有原来的效果好
发表于 2013-2-17 14:29:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
2块单灯的也不比1块4灯的便宜吧。有时催得紧的我都是确定灯管故障,再加上无极电容。用的三灯基本亮度什么的没多大变化,4灯改2灯在游戏的时候就很明显不够用
发表于 2013-2-17 14:42:12 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
直接改成两灯的小板,两个单灯不麻烦吗
发表于 2013-2-17 15:19:34 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
这个不知道是了后可稳定,,,如果负载不平衡的货,会有问题的。。
发表于 2013-2-17 15:30:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
找到高压部分的问题从坏板上拆下那才叫省,再换两条灯管才几块钱    你这可是花了大价格了  还不稳定
发表于 2013-2-18 19:25:22 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
不用双灯小口的高压条是因为手上没有,就只有现成的两块单灯小口的高压条。
